Samsung 2033 HD LS20CFVKF/EN Problemi retroilluminazione
Ciao a tutti . Il televisore presenta il classico problema della assenza della retroiiluminazione. Si accende una lampada per qualche secondo e poi buio. Ho la certezza che si tratta di un problema all'inverter. La lamapada che si accende è solo 1. Se attacco una o l'altra l'ampada all' uscita del'inverter funzionante si accendono entrambe. Quindi escludo un problema alle lampade.. Le uscite del trasformatore sono uguali (circa 1 K ohm)
Il trasfomatore lampade è questo
I due cerchi rossi sono l'entrata. Giallo e verde sono le uscite. Quindi i 2 (?) avvollgimenti di entrata hanno gli stessi pin. Possibile che si sia bruciato un avvolgimento in entrata?
Grazie a tutti.
a me è capitato che sotto tensione un avvolgimento sul secondario andava in dispersione
A me è sempre capitato che fosse il trasformatore di cui hai postato le foto, la maggior parte delle volte gli avvolgimenti per le lampade avevano resistenze diverse, ma è capitato anche uno con entrambe le resistenze a valori bassi (sui 900 ohm) mentre quello nuovo è era sui 1500 ohm.
Ciao a tutti e buon anno. Una differenza di circa 30 ohm può incidere?
Può essere , poi devi tenere presente il "comportamento" del trasf0rmatore sotto tensione
Ordinato. Entro il 5 febbraio arriva. Vi aggiornerò.........
  • 4 weeks later...
Rieccomi . Pezzo arrivato. Quello vecchio misura da 0.967 kohm  a 1.070 kohm. Quello nuovo va da 1.291 kohm a 1.301 kohm. Più tardi monto e aggiorno.
