Samsung UE40J6300AK assenza immagini, retroilluminazione presente
Buona sera a tutti carissimi!
Vi chiedo una mano per il Tv sopra descritto che mi è arrivato qualche giorno fa.
Il tv si presenta con retroilluminazione presente, audio presente ma nessuna immagine, aperto il tv e controllato PSU e vari flat non ho riscontrato problemi, il sospetto l'ho quindi indirizzato verso t-con/main board.
Avendo a disposizione un tv identico con pannello distrutto ho cambiato sia la scheda main che la t-con ma senza risultato,
guardando meglio mi sono accorto che la t-con presenta solo un led acceso (LED 1 azzurro), mentre il secondo rimane spento (LED 2), o meglio all'accensione del tv si illumina per un istante per poi non riaccendersi.
Noto che sui TP HAVDD e AVDD  non ho nessuna tensione, appena accendo compaiono sempre per un istante, su questi due punti, rispettivamente 4,0 V e 2,75 V assieme all'accensione del Led 2 per poi scomparire del tutto tornando a zero con lo spegnimento del led.
La t-con è siglata bn41-02229a lsf40ohf05
Qualche consiglio?
Più tardi posto qualche immagine
Pensavo ci fosse il famigerato AS15 ma qui non è presente
Ah ma tu allora ripari in serie! Pensavo fossi solo un appassionato... beh dopo l'esperienza che hai fatto pensavo che sapevi gia' verso dove muoverti, mi sembra che hai un caso molto simile se non uguale..
Opus virtutis, di necessità virtù...:senzasperanza:
Diciamo che più che riparazione in serie, oltre alla passione, mi arrangio con qualche lavoretto extra in attesa di tempi migliori, considerando che il periodo di cassa integrazione al quali sono sottoposto si stà purtroppo protraendo troppo a lungo, e sai com'è....
Tornando al difetto,
si pensavo inizialmente ad una cosa simile all'altro tv, ma sull'altro si riusciva almeno ad intravedere piccoli segni di vita inizialmente,
su questo invece nulla, non visualizza assolutamente nulla,
mi mancano le tensioni su Havdd, Avdd e Hvin le altre (3,3v - 1,8v - 2,5v etc) ci sono, provando ad iniettare 15v su Avdd e/o 7,5v su Havdd non ottengo nulla nessun risulato, nessun componente scalda sulle schede pannello, e nel pannello visualizza strisce verticali colorate.
Presumo a questo punto siano fallate le t-con, e se così dovesse essere chiedo
conviene andare alla ricerca di un'altra t-con funzionante o riparare queste?
Guarda il sintomo che riferisci in questi tv recenti e' molto spesso riferito allo schermo con difetto, poi puo' essere che la tcon riceva il contraccolpo e si guasti, ne ho un paio di tv in quelle condizioni, purtroppo e' una ricerca difficile, perche' le tcon Samsung di oggi se non leggono un carico opportuno sulle varie tensioni mandano in protezione gli alimentatorini, cosi' difenta ossessionante procedere, a me e' capitato che cambiando TCON ricomparisse l'immagine ma rovinata, questo fa pensare che alcune tcon si auto settano come in stato di guasto e rimangono in protezione permanente.
Quindi in pratica siamo fregati in una maniera o nell'altra,
sia perché anche staccando alternativamente i vari flat non ottengo risultati e la t-con si spegne sia con i cavi collegati la t-con va in protezione.
Ma nel caso si potrebbe rimuovere la protezione?
O devo per forza acquistare un altra t-con e vedere se cambia qualcosa?
Ci sono penso 2 protezioni, una del pmic che rileva l'assorbimento e taglia le uscite, l'altra e' un flag che la mantiene in stato di guasto, di questo non ne ne sono sicuro, io ho accantonato quel tv da molto, ma i fatti , pochi, mi portano a pensare cosi', se riesci a trovare il dump della eprom i2c puoi copiarli, ma e' raro, diversamente va acquistata una nuova tcon ma va salvata la eeprom prima di usarla. L'alternativa e' che si fa il lavoro che ti spiegavo per rileavare dov'e' l'assorbimento elevato sullo schermo, trovato quello forse si resetta il tutto da solo dopo alcuni avvii, oppure dopo aggiornamento SW.
Se ho capito bene,
acquistando un'altra t-con prima di utilizzarla dovrò rimuovere la eeprom?
Ho visto in giro una t-con simile, però riferita al modello maggiore della tv, relativa ad un 48 pollici stessa serie, pensi possa funzionare? O potrebbe diventare peggio?
Maledetta Samsung....😈
Modificato: da IOROBOT
1) Capito male  2) non prenderla, ti ritroverai a dover scambiare eprom penso 3) peggio o meglio non cambia molto.
17 ore fa, Trans Istor ha scritto:
1) Capito male
Oppss scusami, come al solito...
Tagliando la testa al toro, ho trovato una t-con uguale da un tv identico con pannello rotto, ma funzionante al 100% (spero)
se non dovesse andare nemmeno così mi sa che dovrò armarmi di pazienza e coraggio e provare altre strade.
Aggiornamento,
ho fatto alcune prove alimentando esternamente i TP della t-con,
inserisco alcune immagini con i risultati a video e le alimentazioni utilizzate,
cosa ne pensate?
Foto 1 alimentazione HAVDD a + 7,5 V
Foto 2 alimentazione HVIN a + 12,0 V
Foto 3 alimentazione AVDD a + 15V
Ho provato ad alimentare anche VON ma senza risultato
Buonasera a tutti!
Vi aggiorno sulla situazione,
sono riuscito nell'intento finalmente, più tardi appena concludo tutto vi aggiorno ulteriormente su quanto fatto.
Intanto ecco il risultato
Eccomi qua,
la situazione era questa,
sulla quarta scheda pannello c'era una resistenza aperta e il diodo saltato, dissaldati e controllati col tester.
Ho recuperato i due componenti dalle schede dell'altra tv che ho cannibalizzato, ed infine ho risolto.:D
Posto risultato in guasti risolti.
Grazie a tutti del supporto :thumb_yello:
Ok buono, non fare come me che dopo che riparo un tv subito dopo per sbaglio lo scasso..
Ma rileggendo il primo post, tu avevi già una tcon di ricambio, perché ne hai presa un altra?
:superlol: Hai ragione mi è capitato anche a me e da questo ho imparato tanto....:whistling:
Si è vero ne avevo presa un'altra che però ho annullato dopo aver fatto qualche test più approfondito sulle schede in questione, dopo aver letto con maggior attenzione i tuoi e quelli degli altri, suggerimenti in altri post ho annullato l'ordine proseguendo le analisi su quello che possedevo, ed infatti...:thumb_yello:
Non capisco comunque che diavolo di componentistica usano sia Samsung che altri, considerando che dopo poco tempo sembra si autodistruggano.
Possibile sia componentistica ad orologeria?:lol:
possibile,possibile,anzi,certo
Non credo, e'solo che essendo sempre piu miniaturizzata e al risparmio si rompe facilmente. Prendi i condensatori, aumentano sempre piu di capacità nell'unita di spazio ma esiste un limite allo spessore del dielettrico e credo che l'hanno sorpassato.
Buongiorno a tutti,
Mi sa anche a me,
non può essere una coincidenza che su apparecchi recenti si guasta subito la componentistica interna senza sollecitazioni esterne casuali.
Eppure sono anni che producono componenti miniaturizzati ed ultimamente si stanno rivelando al livello molto basso qualitativamente parlando,
con quello che costano i blasonati apparecchi dovrebbero essere tenuti più sotto controllo in fase di progettazione e piuttosto presumo (per lo meno spero) che siano testati opportunamente in fase di collaudo altrimenti è affidarsi al caso in questi termini.
L'obsolescenza programmata e' fantascienza penso, comunque non divaghiamo troppo, questo e'..
Più che divagare qua si tratta di constatare la reale efficienza di questi tv,
se capita spesso e più o meno con gli stessi interventi c'è qualcosa che non quadra,
presumo che il forum sia anche per questo oltre ad essere d'aiuto anche per scambiare una valutazione con persone più esperte.
Comunque,
più tardi posto in guasti risolti.
Grazie a tutti per gli interventi.
Salutoni Tiziano.
intendo che discutere di queste cose non cambia certo le cose, il sig. Samsung continuerà a vendere un sacco di tv con le stesse  tecniche...
Per la verita' io ho sempre un vecchio dubbio, ovvero che si guastino per sovratensioni, piu sono recenti piu basta poco perche' si guastino, devo ancora scoprire se il diodo che mettono all'ingresso della TCON e' un TVS o un normale diodo..  :senzasperanza:
E questo si riallaccia a un'altra discussione recente sulle sovratensioni, mi facevano notare appunto che le sovrat. impulsive si dipanano oltre al trasformatore di ingresso senza problema.. il tutto ha una logica.. in definitiva direi colpa dei componenti di oggi, Cinesi, al limite delle specifiche, e di chi li monta...
Modificato: da Trans Istor
Si hai ragione, anche secondo me questi componenti hanno una tolleranza talmente bassa che basta la scoreggia di una mosca per farli saltare...:superlol:
Alla fine questi produttori investono più in innovazione per i nuovi apparati, e considerato che una fetta di mercato se la sono assicurati, producono quelli più commerciali, tirando sempre più la cinghia, riducendo i costi di produzione usando materiali scadenti.
Per altro mi ricollego anche ad un consiglio dato da Riccardo,
la maggior parte delle vole non conviene stare ad impazzire a cercare il componente guasto, una volta isolata la zona con problemi, ma bensì cambiare la/le schede incriminate (per quanto possibile) evitando perdite di tempo inutili e lievitazione dei costi proprio per i motivi di cui sopra.:)
Salutoni a tutti!
Dimenticavo,
per il diodo transiente potrebbe essere utilizzato anche sulle schede pannello?
Perché mi sa che quello che ho cambiato nella scheda incriminata era proprio un TVS
Se la resistenza bruciata hai verificato essere da zero ohm allora poteva essere un tvs, non so. Le schede non le trovi sempre a prezzi scontati, se su un tv inizi a spendere 90 euro di scheda c'e' davvero poco guadagno e poca perizia. Piu si lavora piu si guadagna, non e' che ci vuol molto. Poi se l'attivita' e' passeggera e' giusto non investire piu di tanto tempo, visto che non puo' o nuon vuole diventare il proprio campo.
