Antonio Fanciano Inserito: 30 dicembre 2019 Segnala Inserito: 30 dicembre 2019 (modificato) Buongiorno a tutti! Premetto che originariamente dalla cassetta del mio contatore interno uscivano due cavi di sezione 4 mmq (fase e neutro) che salivano in casa in un quadro dove c'è un differenziale magnetotermico da 16A e 4 interruttori magnetotermici (1 zona cucina da 16a...1 condizionatori 16A...1 prese e luci da 16A e 1 solo luci ( esclusivamente passo passo con relee) da 10A. Il contatore è ubicato giù nel vano scala. Per varie esigenze ho dovuto installare due prese giù nel vano scala e un punto luce ... e ho preso la corrente direttamente dal contatore per una questione di comodità (anche se sbagliato e certamente non corretto). Successivamente ho anche messo un trasformatore 12/24 V per un pulsante apri porta. Per mettere tutto in regola potrei mettere un ulteriore differenziale a monte per proteggere questo mini impianto realizzato successivamente? Ovviamente farei entrare fase e neutro presa direttamente dal contatore enel e la farei entrare nel differenziale. Aspetto notizie e suggerimenti allego l'attuale situazione Modificato: 30 dicembre 2019 da Maurizio Colombi Unificata la formattazione del testo.
max.riservo Inserita: 30 dicembre 2019 Segnala Inserita: 30 dicembre 2019 Il titolo è forviante ..... tu non aggiungi alcun differenziale a monte del contatore, tu aggiungi un secondo differenziale a valle del contatore. Se invece, tu avessi realmente derivato la linea per le prese a monte del contatore .... sarebbe inutile proseguire il discorso.
Antonio Fanciano Inserita: 30 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2019 Quale sarebbe la soluzione migliore??
Maurizio Colombi Inserita: 30 dicembre 2019 Segnala Inserita: 30 dicembre 2019 Quale sarebbe la soluzione migliore?? Mettere due fili, con un capo nei morsetti del contatore ed un capo nei morsetti "sopra" del differenziale: un capo del filo nero in un morsetto del contatore e l'altro capo del filo nero nel morsetto del differenziale un capo del filo blu nell'altro morsetto del contatore e l'altro capo del filo blu nell'altro morsetto del differenziale. Collegare il filo nero che va al tuo circuito nel morsetto del differenziale che si trova sotto al filo nero che entra nel differenziale dal contatore collegare il filo blu che va al tuo circuito nel morsetto del differenziale che si trova sotto al filo blu che entra nel differenziale dal contatore Tutto qui.
sardic Inserita: 30 dicembre 2019 Segnala Inserita: 30 dicembre 2019 oppure sposti direttamente il differenziale che c'è su e lo metti subito sotto il contatore
Antonio Fanciano Inserita: 30 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2019 Il sezionatore nel quadro vano scale sarebbe un magnetotermico? Da 16a? Da 1 din o da 2 din? oppure sposti direttamente il differenziale che c'è su e lo metti subito sotto il contatore Mia personale opinione
del_user_279749 Inserita: 30 dicembre 2019 Segnala Inserita: 30 dicembre 2019 Solo sezionatore di manovra generale quadro. Se hai impegnato in fornitura 3kw usi 2x20 1mod se 6kw 2x32 1mod
del_user_279749 Inserita: 30 dicembre 2019 Segnala Inserita: 30 dicembre 2019 Soluzione piu economica
