Frigo Indesit Total No Frost A+ Class Mod:Baan 13 NF S
la sonda lo  trovata cosi con il nastro isolante evidentemente  è sta  già sostituita. Ciccio  come faccio a provare la sonda se funziona?      Non so cosa sia successo non non mi sono accodato a l'altra dischussione  scusatemi non sono tanto bravo a usare al pc.No il nastro isolante non lo messo io lo trovata già cosi come nella foto.            Salve Ciccio  si è ripresentato il difetto  si è formato il ghiaccio dopo 15 giorni  dall'ultimo sbrinamento ,ma ho  provato la resistenza e mi segnava 380 ohm .A questo punto penso che sia il termofusibile  o la sonda  quella che si trova tra le alette (vedi foto) ,ma come la provo per vedere se funziona bene ?  Vedo che il cavo  sale sopra come faccio a provarla ?  Fammi sapere Ciccio 😥
  • Risposte 59
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • damato
    33
  • Ciccio 27
    12
  • Stefano Dalmo
    11
  • fracitro
    3
Salve  Ciccio ti volevo chiedere come faccio a testare la sonda se funziona ?Sono andato al Cat per comprarla  ,ma mi si è detto che non è gestibile e non si sostituisce possibile?  Tanto  per il costo che tiene la cambio Mi dici tu dove lai presa?
Ciao!
Ciao!
Ciccio! Mi dici come faccio a sostituire la sonda ? Grazie.
E che ne so? Mica l'ho fatto! Ma hai letto bene quello che ho scritto? :angry:
Ti direi che avrei sfilato il trio di sonde facendole passare dal condotto schiumato se ce la facevo, dopo aver individuato dov'è quella del vano frigo (penso dentro la colonna centrale). A memoria, i cavetti si allacciano alla scheda sullo schienale posteriore nella posizione più centrale, se sono effettivamente sei cavetti su un'unica morsettiera. O forse avrei fatto passare la morsettiera dal condotto... :senzasperanza:
Ma se non ce l'avrei fatta, avrei probabilmente tagliato i cavetti della sonda incriminata e di quella nuova, e avrei giuntato i cavetti tra loro direttamente nel vano freezer.
Buona sera Ciccio  ti  volevo  chiedere  un informazione ho provato la resistenza lo collegata direttamente alla corrente e  o notato che non riscalda del tutto ,ma è normale che riscalda solo in un tratto ti allego FOTO    il rosso e dove riscalda mentre il verde era fredda.      E poi mi sai dire se la resistenza dove si trova adesso al punto giallo va bene  o deve stare al punto rosso . Grazie!
 Sei certo di quello che dici ?
È molto strano che  riscalda solo in parte    ,  immagino che gli dai qualche minuto per riscaldare  ,  ma se è così non è normale .
Grazie Stefano per la risposta si si è fatta  calda  solo al punto dove ho segnato in rosso e se la toccavo mi scottavo ,mentre la dove ho evidenziato  con il verde era fredda  mi è sembrato starno anche a me.Che faccio?      Buona sera Ciccio  ti  volevo  chiedere  un informazione ho provato la resistenza lo collegata direttamente alla corrente e  o notato che non riscalda del tutto ,ma è normale che riscalda solo in un tratto ti allego FOTO    il rosso e dove riscalda mentre il verde era fredda.      E poi mi sai dire se la resistenza dove si trova adesso al punto giallo va bene  o deve stare al punto rosso . Grazie!
Grazie! avete ragione ,ma essendo che già mi anno fatto cambiare le guarnizione cerco se posso risolvere il problema  altrimenti aggiungo altre spese inutile.   Archimede57  purtroppo non ho trovato lo schema  se non ti dispiace  se me lo puoi mandare ? infatti le sonde sono schiumate.
27 minuti fa, damato ha scritto:
Grazie! avete ragione ,ma essendo che già mi anno fatto cambiare le guarnizione cerco se posso risolvere il problema  altrimenti aggiungo altre spese inutile.   Archimede57  purtroppo non ho trovato lo schema  se non ti dispiace  se me lo puoi mandare ? Purtroppo mi anno fatto una fregatura io lo preso usato il frigo perchè sai qua non si naviga nell'oro. infatti le sonde sono schiumate.
Modificato: da damato
5 ore fa, archimede57 ha scritto:
Questo è possibile perchè le prime serie di questi frigoriferi avevano le sonde "schiumate" cioè inaccessibili per la sostituzione se non spannellando e incidendo l'isolante
Ecco perché penso che FORSE si potrebbere tagliare solo i due cavetti dell'eventuale sonda incriminata ed allacciarci quella nuova, a sua volta tagliata dal fascio delle altre due... :senzasperanza:
In effetti la resistenza ti ustiona le dita, ma col passare dei minuti credo che tutta debba arroventarsi, altrimenti come farebbe a sciogliere la brina? :senzasperanza:
Buona sera! Stefano allora come mi avevi detto  ho cambiato resistenza e sonda di sbrinamento (tecnico Indesit) a mio parere poco competente .
Ma adesso noto che nel vano congelatore sui alimenti si forma come fosse neve  prima di cambiare tutto questo  o non lo  notato o non  lo faceva  vedi foto.poi non so la sonda non è uguale a quella originale  e la posizionata sopra non nelle alette  vedi foto.   Venerdi  cambiato la resistenza  lunedì incomincio a sentire dal vano congelatore degli scricchiolii  come si rompesse del ghiaccio  tra tra  apro il il pannello dove si trova la resistenza e trovo la sonda sotto coperta di ghiaccio  duro ho pensato forse quando viene lo sbrinamento non va nel buco di scolo  o  e esce fuori e va sulla sonda. HO  richiamato il CAT.  mi anno detto  che devo cambiare pure l'altra sonda  ,ma ma prima di fare questo andava bene  poi anno detto che  non lo devo tenere a eco lo devo abbassare un po  per vedere cosa succede la temperatura è  - 22,2 C° l'ora anno detto che deve sera tra -18 /20 Stefano è normale tutto questo io penso che qualcosa non è andata il verso giusto e poi non a fatto l'autotest  se ,lo faccio io ancora lampeggia la luce ne frigo  come prima. C che devo fare ? Grazie!
  Devo prima fare qualche domanda .
 Ti sei accertato che questa resistenza   riscalda   a confronto di quell'altra?
 Perchè hai sostituito la sonda  se la  resistenza era   malfunzionante ?
E non hai provato a sostituire solo la resistenza.?
Adesso  , se ho capito bene  , lo stesso non fa lo sbrinamento? O sbaglio ?
 Per me quella sonda deve stare nella sua  sede  originaria .
 Poi   non  so se lo hai gia fatto   , hai controllato la continuità  tra i capi del termofusibile e termostato  ,  i due fili blu  e due gialli ?
 Quella brina sui  cibi , mi fa pensare che le porte non chiudono bene.
Entra aria calda .
Gli scricchiolii ti dicono che il ghiaccio viene sbrinato perché si stacca dall'evaporatore e cade sulla tramoggia di scolo.
Fai passare qualche giorno, magari tutta l'umidità dev'essere riassorbita. Oppure, il che può essere, la guarnizione non chiude (ancora) bene (succede al mio Candy dopo un mese spento che la guarnizione deve riprendere aderenza).
Comunque io la sonda l'avrei rimessa tra le alette.
(Edit: ecco, appunto, Stefano mi ha preceduto...)
Si quello che dite è giusto ,ma purtroppo  qua da me il cat non mi faceva neanche spiegare  mi a mandato una persona incompetente glie lo devo che non andava la la sonda non va bene cosi a deto Comunque ai ragione Stefano non a provato nulla  forse la sonda era buona quella che cera  mi a detto che se si dovevano cambiare queste cose fino adesso va bene  fa lo sbrinamento  le guarnizioni sono nuove le porte chiudono bene penso che non va la la sonda va messo tra le alette  o non quella che va bene per questo frigo  addirittura mi vuole cambiare l'altra soda  ,ma non ci deve mettere più piede a casa  mia che voglio far adesso ho preso la fregatura con questo frigo  speriamo che finisce qua ho fatto questa spesa devo solo capire se la sonda è per questo modello ti invio il codice della sonda: C00310482 KIT SONDA FRIGO questo c'è sulla busta con i vari marchi indesit  ....... fatemi sapere  grazie.
Modificato: da Stefano Dalmo
Eliminato Quote
Se sei certo che  le porte chiudono bene , mi auguro che non sia  un problema di sbrinamento  prolungato oltre il dovuto , con  conseguente circolazione di aria calda  sui cibi.
Magari è un mio pensiero sbagliato ,  ma sembra   quella brina che si forma  sulla confezione ,quando  cacci un prodotto dal congelatore   e lo metti a scongelare   ,   ma poi ricongelato .
Entra aria cald
Si le porte chiudono bene . Forse ai ragione la brina sui cibi può  essere che congelo e scongelo tra tutte queste prove fa questo effetto. Comunque ho messo la sonda tra le alette ( speriamo che vada bene) del  evaporatore la temperatura  da oggi pomeriggio ad ora è salita a   - 22,5C°  Con posizione    ECO , ma  la temperatura ne vano congelatore  quanto deve essere ?
42 minuti fa, damato ha scritto:
temperatura  da oggi pomeriggio ad ora è *salita a   - 22,5C°
*Scesa
 Già da -18  , va bene .
Entra aria cald
Stefano Ho messo la sonda tra le alette ,ma comunque la temperatura scende ancora nel congelatore  tra -20  e -24C° e si fa la brina nel vano e vicino ai cassetti. Stefano cosa sia successo non è che il tecnico mi a messo una sonda di sbrinamento  che non è la sua? prima di cambiare la sonda e la resistenza questo non succedeva nel congelatore. Poi ho notato che l'evaporatore  sopra a le 2 viti che lo mantiene sotto ho visto che c'è un po di colla vecchia e ci sono quei 2 pezzi di gomma neri  che mantengono l'evaporatore sotto ,ma penso che non aderisce bene alla parete e di conseguenza quando sbrina l'acqua fuoriesce un po  e cade sul vano dove si trova la sonda perchè lo trovata coperto di ghiaccio. Cosa è andato storto?
 Partiamo dal fatto che la temperatura  nel congelatore viene controllata dal sensore  che sta  nel vano   congelatore  quindi  fuori dalla batteria  evaporatrice .
Non capisco perchè non metti la nanopola al minimo possibile e vedi cosa succede .
 Se abbia usato una sonda non adatta a quel frigo non lo so , in rete non trovo  il codice  originale . Bisogna andare da un ricambista .
 La brina  sui  cibi , per me  già  te l'ho detto  cosa penso .
 Altro non so , perchè  da lontano  non si può fare più di tanto .
La batteria  sta fissata sopra con delle viti , quella distanza deve stare pure in basso .
 Se  esce acqua   , può essere  pure che fa molto ghiaccio  ,fino al pannello di chiusura  ,  a proposito di questo , ti sei accertato che  questo vada a chiudere bene ?
Basta poco  per far andare in tilt un sistema .
 Se hai il dubbio del sensore  , rimettici il suo e vedi cosa cambia ..
Entra aria cald
Entra aria cald
Si le porte chiudono bene . Forse ai ragione la brina sui cibi può  essere che congelo e scongelo tra tutte queste prove fa questo effetto. Comunque ho messo la sonda tra le alette ( speriamo che vada bene) del  evaporatore la temperatura  da oggi pomeriggio ad ora è salita a   - 22,5C°  Con posizione    ECO , ma  la temperatura ne vano congelatore  quanto deve essere ?bv
Allora Stefano sempre seguendo le tue tesi son a arrivato a capire il difetto e penso che si sia risolto. Il CAT qua da me non è professionale e mi deve tornare i soldi indietro altrimenti chiama A L'INDESIT  e riferisco che lo ro non sono professionali.  Mi decido di aprire dove alloggia la scheda e noto che il connettore con 2 fili non è collegato i fili sono come quelli della sonda che c'era che il cat la tagliata .In poche parole collego il morsetto è di conseguenza il ghiaccio nel vano congelatore  stamattina scomparso!  il tecnico non a fatto neanche l'autotest adesso quando lo faccio io la luce non lampeggia  vuol dire che è tuto ok.Adesso devo solo notare se quarta sonda collegata fa lo sbrinamento. altrimenti devo riprendere il tutto con il tuo aiuto! Perchè prima quando era staccato il morsetto lo faceva la scheda  lo sbrinamento che i dati erano rimasti in memoria  che è previsto  dal costruttore per quando vanno in tilt le sonde. Se può  essere  utile a qualche sfortunato come Me ti in voi in allegato lo schema elettrico  (Non ne capisco niente di elettronica ,ma la logica prevale sempre) Grazie ti aggiorno!  Saluti Non me lo fa inviare il pdf
Eliminato Quote
Ospite
