consiglio cavo rete con cavo di potenza per audio
ciao
devo far passare 20 metri di cavo di rete nello stesso corrugato dei cavi di potenza di due casse audio dell'impianto home theatre... possono esserci problemi di interferenza? nel caso posso risolvere utilizzando dei cavi particolari?
il cavo di rete in realtà verrebbe utilizzato per collegare due hdmi extender delle smart tv
No, nessuna particolare indicazione.
Unica cosa leggi le specifiche degli extender......perchè potrebbero volere il cavo FTP (e relativi connettori) anzichè il calssico UDP. Ma solo se gli extender lo richiedono usa quel cavo.......diversamente, al contrario di come molti pensano, peggiori la situazione in quannto costruisci una antenna
prenderei il modello "ESYNiC HDMI Extender 1080P 60m HDMI IR Ripetitore Su Singolo Cat 5E Cat 6 Cat 7 Ethernet Cavi" ma purtropoo non si capisce bene che cavi occorre utilizzare....
È un banale ripetitore passivo.... non è su TCP. Va bene UTP. Su quei convertitori l’importante è che sia twistato
1 ora fa, thenax ha scritto:
twistato? ovvero?
Sono coppie, terne o quaterne di fili intrecciati tra loro con passo costante. Possono essere anche costituiti da più coppie intrecciate riunite in un'unica guaina.
