Problemi Impianto Canalizzato Fuji Electric
Patrizio Cuscito
Buongiorno e Buon anno a tutti, vi aggiorno dopo 24h di funzionamento ininterrotto, dopo un iniziale assorbimento di 2.4Kw durato circa 2 ore la macchina credo abbia iniziato ad andare a regime scendendo a circa 1Kw dopo 12h e la temperatura interna a 17°, dopo 18h eravamo a 18.5° interne e 800W di Consumo fino ad arrivare a questa mattina con 19° nelle camere (e faceva davvero caldo) e la macchina che consumava meno di 400W, l'ho comunque lasciata accesa e impostato la modalità ECO che ha portato la macchina a meno di 200W (Allego Foto).
2 ore fa, Simone Baldini ha scritto:
Infine i 6kW di macchina che dovrebbe rendere per i tuoi 60mq sono un po' scarsini
Mi hanno consigliato questa macchina per il raffrescamento, come fonte primaria ho un impianto a pavimento ma che non ho ancora messo in funzione poichè sono in cerca di una PDC ACS da montare.
leggendo la scheda tecnica c'è prevalenza (25Pa)
Infatti devo provare ad aumentare la prevalenza anche ma vorrei evitare di aumentare anche il rumore.
Per ora ringrazio tutti della disponibilità e delle risposte esaurienti, continuerò a fare prove per capire se posso ottimizzare l'efficienza. Nel frattempo apro un'altra discussione per un consiglio su una PDC per ACS e Impianto a pavimento.
Tantissimi Saluti
Alessio Menditto
Molto bene, anche perché non si è mai visto scaldare una casa tenendo spento il riscaldamento...😎
