Tabs78 Inserito: 31 dicembre 2019 Segnala Inserito: 31 dicembre 2019 (modificato) Ciao, Ho bisogno di un aiuto. Allego foto per chiarezza. In corridoio ho 4 faretti come in foto. Sì è bruciato il trasformatore per una scarica elettrica anomala che ha colpito il quartiere. Ho il trasformatore che vedete in foto che però è poco potente per quei faretti. Vi chiedo due cose sperando in una spiegazione senza polemiche per capire se posso fare da solo. Soluzione 1 potrei mettere quel trasformatore e sostituire con faretti a led. Funzionerebbe?oppure si bruciano? Soluzione 2 prendo faretti a led e elimino trasformatore, in questo caso però qualcuno mi spiegherebbe come fare?penso di saperlo ma visto che si tratta di corrente... Grazie buon anno Edit Aggiungo un particolare: i faretti sono nel corridoio mansardato e sopra passano tubi riscaldamento e fancoil, non è per tale configurazione è meglio tenersi i vecchi faretti con trasformatore? Modificato: 31 dicembre 2019 da Tabs78
Maurizio Colombi Inserita: 31 dicembre 2019 Segnala Inserita: 31 dicembre 2019 Se hai un trasformatore per ogni faretto, la soluzione più economica (di solito) è quella di: sostituire le lampade esistenti con lampade LED con attacco GU10 (che funzionano a tensione di rete) sostituire il portalampada esistente con un portalampada adatto (GU10) collegare il portalampada ai fili che arrivano ai morsetti "PRI" del trasformatore ed eliminare quello.
Tabs78 Inserita: 1 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2020 No ho un trasformatore unico per 4 faretti gu5.3. Per il momento volevo fare il minimo sindacale. Posso mettere questi faretti con questo trasformatore?da ignorante ad esempio vedo che i faretti sono ac12v e il trasformatore non so.
Maurizio Colombi Inserita: 1 gennaio 2020 Segnala Inserita: 1 gennaio 2020 (modificato) 16 minuti fa, Tabs78 ha scritto: Posso mettere questi faretti con questo trasformatore? ... facciamo un po' di conti: non avevo notato che il faretto della cassetta è diverso da quello che hai in mano. Teoricamente dovresti riuscire ad alimentare le lampade LED sostituendo il trasformatore in cassetta con quello che hai in mano. Modificato: 1 gennaio 2020 da Maurizio Colombi
Tabs78 Inserita: 1 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2020 45 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: ... facciamo un po' di conti: non avevo notato che il faretto della cassetta è diverso da quello che hai in mano. Teoricamente dovresti riuscire ad alimentare le lampade LED sostituendo il trasformatore in cassetta con quello che hai in mano. Il trasformatore in cassetta che è bruciato serviva 4 faretti da 50w per questo motivo era da 200. Quello nuovo regge fino a 60 e i faretti a led sarebbero 4x6 quindi a watt ci siamo. Il fatto che siano corrente alternata non influisce?non so come esce dal trasformatore
