Immagine Ghost Su Mmc103
Ciao,
ho bisogno di una cortesia, non avendo trovato nessun post a riguardo. Avrei bisogno di informazioni su come creare un immagine ghost su una vecchia mmc103 e soprattutto su come scaricarla tramite parallela su un pc esterno.
Rispondo un po' in ritardo, spero ti possa ancora essere utile...
Puoi creare l' immagine Ghost dell' hard disk della MMC inviandola direttamente al PC/PG mediante porta parallela e cavo LapLink:
- colleghi la MMC al PC/PG mediante un cavo parallelo LapLink;
- sulla MMC lanci Norton Ghost (se non ricordo male dovrebbe essere già presente della directory "C:\TOOLS");
- sul PC/PG lanci Norton Ghost con la riga di comando: "GHOST /LPS" (in tal modo viene automaticamente avviato in "modalità slave" pronto per ricevere dati dalla porta parallela;
- dal Ghost avviato sulla MMC selezioni dal menù LPT -> Master e attendi che venga stabilita la comunicazione, quindi selezioni dal menù DISK -> To image, e indichi la directory in cui posizionare l' immagine ed il nome da assegnare all' immagine stessa (NOTA BENE: in questa fase le directory che vengono mostrate, all' interno delle quali è possibile navigare, sono quelle presenti sul PC/PG!).
NOTE:
* I cavi LapLink dovrebbero ancora essere presenti in commercio, comunque trovi facilmente la piedinatura su internet...
* La porta parallela della MMC deve essere configurata in modalità EPP (tale impostazione è modificabile da BIOS, voce "parallel port mode").
