Script In Wincc
Salve a tutti . Sono alle prese con lo scada siemens wincc.Nel mio progetto ho fatto tutto, ma devo risolvere un problema.Come faccio ad abilitare un bit o variabile dal wincc al plc n°2 copiando lo stato proveniente dal plc n°1?Dovrei usare gli script, ma non riesco a farli funzionare, mi sapete dire perchè? Forse sbaglio la sintassi. Se gentilmente mi dite come fare passo passo compresa l'eventuale attivazione degli script in vb oppure in c.
Grazie.
versione di Wincc ?
si tratta di Wincc o Winccflex?
forse sarebbe meglio specificare, non credi?
pigroplc
Scusa pensavo fosse chiaro, ho scritto Wincc non wincc flexible. Non ho ancora risolto, attendo qualche aiuto da parte vostra.
Per quanto scrivi, è impossibile darti una risposta.
Sicuramente dovrai dichiarare le due tag, quindi io scriverei una azione VBS a tempo (1s) simile:
HMIRuntime.Tags("bit_plc2").Write HMIRuntime.Tags("bit_plc1").Read ... senza o con opzione <,1 >
Questo è un suggerimento, solo tu conosci l'applicazione e potrai valutare come usarlo.
alla fine mi sa che puoi fare a meno degli script, basterebbe dichiarare i due tag riferiti a due collegamenti separati (per intenderci i 2 plc), quindi metti sempre in lettura quello che sarà il tuo sorgente (opzione modo di trigger acquisizione = cicli continui) e negli eventi al cambio della variabile copi il bit oppure word dal sorgente al destinatario con la semplice funzione imposta valore metti nella riga variabile in uscita il tuo destinatario, mentre nella riga valore metti il tuo tag sorgente.
pigroplc
Unico piccolo problema se devi farlo con molte variabili rendi il sistema inutilizzabile..
o quasi..
Mi serve che il sistema sia stabile, le variabili saranno circa un centinaio.
Ho provato quanto detto da pigroplc :
Ho associato nel mio campo I/O collegamento diretto-sorgente-la variabile "plc1" e nellla destinazione la variabile "plc2" è funziona.
Lele perchè pensi che cosi facendo il sistema diventa inutilizzabile?
...è molto più probabile che il sistema si inchioda al contemporaneo richiamo di tanti script piuttosto che delle funzioni native di WinCC Flex.
Se proprio vuoi stare dalla parte della ragione cerca di aumentare il tempo di lettura per tutti quei tag di cui l'aggiornamento è meno importante.
pigroplc
Perchè parli di winccflex?
Io sto usando WINCC ma la siemens non poteva chiamarli con nomi diversi i due sistemi ma!!!
Comunque ho risolto con Vb posto magari può servire ad altri:
Option Explicit
Function action
Dim objTag1
Dim objTag2
Set objTag1 = HMIRuntime.Tags("plc1")
Set objTag2 = HMIRuntime.Tags("plc2")
objTag1.Read
objTag2.Value = objTag1.Value
objTag2.Write
End Function
Piccola descrizione:
Ho creato nello script due variabili di appoggio,
le ho assegnato il valore delle variabili plc1-plc2,
ho letto il valore del plc1,
quindi ho detto che la variabile del plc1 è uguale a quella del plc2,
ho scritto nel plc2.
Grazie comunque a tutti.
