Cinzia Rossi Inserito: 1 gennaio 2020 Segnala Inserito: 1 gennaio 2020 (modificato) Buongiorno a tutti ho dovuto sostituire recentemente la caldaia con una a condensazione Immergas tera 28 kW e purtroppo non è stato possibile intubarla nella vecchia canna fumaria così l'idraulico Mi ha fatto lo scarico a parete come da foto. Il problema è che dallo scarico sgocciola dell'acqua al condominio del piano inferiore e mi scoccia molto, altri 2 condòmini hanno installato la nuova caldaia con la medesima modalità dal solito installatore ma hanno un minor sgocciolamento. La domanda che vi pongo è :dipende dalla pendenza del tubo o da come io utilizzo la caldaia? Temperatura acqua calda 45 gradi temperatura radiatori acciaio 60 gradi , accensioni dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 23 temperatura massima termostato 17 gradi . Modificato: 1 gennaio 2020 da Livio Orsini Incerta se avevo inserito foto
Livio Orsini Inserita: 1 gennaio 2020 Segnala Inserita: 1 gennaio 2020 (modificato) Buon Anno Cinzia. Perchè hai duplicato la discussione? Il regolamento lo vieta esplicitamente, proprio per evitare confusione e disguidi. Continua solo con questa discussione e attendi le risposte. Ho anche modificato il titolo perchè Cinzy non ha alcuna attinenza con ladiscussione. Un titolo che richiama l'argomento della discussione è più "attrattivo" per eventuali risposte. Modificato: 1 gennaio 2020 da Livio Orsini
vincenzo barberio Inserita: 1 gennaio 2020 Segnala Inserita: 1 gennaio 2020 (modificato) Buongiorno e buon anno La caldaia la puoi utilizzare anche 24ore/ 24 e con le temperature impostate in qualsiasi modo. I tubi di scarico per le caldaie a condensazione devono avere una pendenza (almeno) del 3% verso la caldaia. Vale a dire che devono scendere verso la caldaia di 3 centimetri per ogni metro di tratto "orizzontale". A volte se il terminale ( vale a dire il raccordo antivento che si trova all'estremità del tubo all'esterno)è in acciaio ed e chiuso nella parte anteriore, può generare condensa. In questo caso si potrebbe sostituire con uno in plastica, anche di tipo a rete come quello installato sull'aspirazione aria della caldaia. P.S.: il tubo installato mi sembra sotto dimensionato. potresti indicare il diametro che è scritto su di esso (forse 50 mm?) Modificato: 1 gennaio 2020 da vincenzo barberio
Cinzia Rossi Inserita: 1 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2020 Si è 50 mm , vedi foto , il terminale è in plastica e rivolto verso l'alto , non ha nessuna retina è semplicemente un tubo tagliato in diagonale . Per quanto riguarda la temperatura e gli orari indicati nel precedente post sono sia in riferimento agli orari in cui sono in casa sia per cercare di non svenarmi con il pagamento della bolletta . Hai consigli da darmi ? Grazie
vincenzo barberio Inserita: 1 gennaio 2020 Segnala Inserita: 1 gennaio 2020 (modificato) Buonasera, Quindi andrebbe verificato se la pendenza è corretta in quanto la condensa deve entrare nella caldaia e uscire da essa tramite l'apposito tubo. Non so se la prima accensione è stata eseguita da un CAT Immergas oppure l'installatore è a sua volta un centro assistenza Immergas, in quanto la Casa costruttrice non prevede quel tipo di tubo (che generalmente viene utilizzato nei bagni per gli scarichi) e ne il diametro di 50mm. La differenza di materiale e diametro, tuttavia penso che non possano creare gocciolamenti di condensa verso l'esterno. Per il sistema espulsione fumi / aspirazione aria sdoppiato come nel tuo caso, la maggior parte delle Case costruttrici indicono il tubo con diametro da 80mm. Molto probabilmente andrà bene anche quello da 60(più probabile) o 50 mm ma bisognerebbe verificare sul manuale di montaggio/uso. Modificato: 1 gennaio 2020 da vincenzo barberio
Cinzia Rossi Inserita: 2 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2020 Si è 50 mm , vedi foto , il terminale è in plastica e rivolto verso l'alto , non ha nessuna retina è semplicemente un tubo tagliato in diagonale . Per quanto riguarda la temperatura e gli orari indicati nel precedente post sono sia in riferimento agli orari in cui sono in casa sia per cercare di non svenarmi con il pagamento della bolletta . Hai consigli da darmi ? Grazie
Cinzia Rossi Inserita: 2 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2020 L'installatore e' quello indicato da Immergas ed è stato fatto fare il collaudo da ditta autorizzata Immergas, per quanto riguarda la pendenza ti riferisci al finale del tubo oppure all'intero tubo ? Perché quello che esce dalla caldaia è orizzontale mentre il finale è inclinato .
vincenzo barberio Inserita: 2 gennaio 2020 Segnala Inserita: 2 gennaio 2020 Buongiorno, per quanto riguarda la pendenza, la norma di buona installazione si riferisce all'intera lunghezza del tubo. Se come immagino il gocciolamento si ha allo sbocco del tratto finale, non si potrebbe dare ad esso una maggiore inclinazione?
Cinzia Rossi Inserita: 3 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2020 Contatterò l'installatore. Grazie Vincenzo
vincenzo barberio Inserita: 3 gennaio 2020 Segnala Inserita: 3 gennaio 2020 (modificato) Buonasera Cinzia, mi sembra una buona idea ma ovviamente l'installatore a suo giudizio ha eseguito il lavoro a regola d'arte. Le foto che hai postato potresti inviarle alla Immergas (azienda) per dimostrare a chi si affida Modificato: 3 gennaio 2020 da vincenzo barberio
vincenzo barberio Inserita: 3 gennaio 2020 Segnala Inserita: 3 gennaio 2020 (modificato) Il 2/1/2020 alle 09:04 , Cinzia Rossi ha scritto: Modificato: 3 gennaio 2020 da vincenzo barberio
