Asciugatrice Rex RDH3797GFE non va in diagnosi
Buongiorno a tutti,
possiedo l'asciugatrice in oggetto, ormai fuori garanzia. Mi è stato segnalato da mia moglie che spesso lascia i capi un po' umidi ed alcune volte salta al termine del programma in breve tempo.
Ho pensato potesse essere il sensore di umidità e mi sono documentato per poter entrare in diagnostica.
Il problema che riscontro è che quando provo ad entrare in diagnosi, premendo la combinazione di tasto avvio/pausa + tasto segnale acustico, compare a display l'errore EH3 e non mi fa proseguire nella diagnostica, ne posso resettarlo. L'unica cosa che posso fare è uscire dalla diagnosi (mi viene mostrato DEN all'avvio) spegnendo e riaccendendo l'asciugatrice 2 volte.
C'è la possibilità di resettare l'allarme EH3 e poter procedere con la diagnostica o devo necessariamente rivolgermi a un CAT?
Grazie mille per la disponibilità.
Luca
EH3 è un allarme di bassa tensione e non si resetta. A torto o a ragione la logica ha rilevato che la tensione di rete è bassa, questo può essere provocato da una tensione veramente bassa oppure da un falso contatto nei cablaggi, in ultima dalla scheda difettosa.
Per provare il sensore di umidità non ti serve la diagnostica, imposti il programma a tempo e vedi se lo porta a termine
Grazie per la risposta.
Per quanto riguarda l'allarme può riguardare una causa pregressa oppure è fuggitivo? Nel caso fosse persistente può interferire con il funzionamento? Quali verifiche più approfondite posso effettuare?
Inoltre il programma a tempo, per la prova del sensore, non dovrebbe portarsi a termine in base al target e non tener conto del sensore?
Grazie per i chiarimenti.
LT
non lo so, da quel che ne so su Electrolux lo storico degli errori lo vedi girando la manopola nella decima posizione (a volte nella dodicesima), quando entri in service la prima cosa che fa è il check display mi pare, mi è capitato sporadicamente che all'ingresso nel service su qualche piattaforma mi venisse mostrato un errore
sulla tua piattaforma non ho esperienza diretta, ma se appunto entri in service e giri la manopola in posizione dieci (o dodici se la dieci non sortisce effetto) dovrebbe anche cancellarsi lo storico, e poi in teoria puoi entrare nel service normalmente
vedere se ti torna fuori di nuovo... non ho idea se sia un errore che esce anche in user-mode, personalmente non mi è mai capitato, lo ho solo letto nei manuali
il programma a tempo gira appunto a tempo, se tu imposti un'ora lei macina per un'ora anche se il cestello è vuoto, il sensore viene totalmente ignorato
Di seguito trovi due service manual relativi a due piattaforme simili di Electrolux, che dovrebbero essere relative alla tua macchina, almeno dalle immagini.
EWM10931
EWM09312
Vedi se possono essere d'aiuto.
Modificato: da Nik-nak
Sono riuscito ad entrare in diagnosi, purtroppo prima non riuscivo in quanto premevo la combinazione di tasti non dalla posizione 1 del selettore programmi.
Avevo in memoria l'allarme E31 e sono riuscito a resettarlo. Ho fatto un ciclo di diagnostica e mi sembra funzioni tutto tranne alla voce C8, con capi bagnati all'interno, mi viene sempre l'allarme E32.
A questo punto penso possa essere il sensore conduttimetrico ma non so dove sia. Secondo voi potrebbe essere causa sua il problema che a volte salta alla fine dei programmi. Se si è sufficiente pulirlo?
1 ora fa, luca.t ha scritto:
ma non so dove sia
due spazzole, una nella parte frontale ed una sull'asse del cestello... la tua ha i due semigusci del cesto separati dalla striscia di plastica?
A memoria mia, questo modello non ha il tamburo diviso in due parti. Il sensore dovrebbe essere all'interno, sotto lo sportello.
quindi i modelli più recenti hanno la specie di igrostato nel tunnel aria tipo Bosch? Grazie dell'informazione :)
Potrebbero essere queste due barrette?? Nel caso posso risolvere pulendole togliendo le tre viti o devo comunque smontare tutto? Posso fare qualche prova con delle resistenze per vedere come risponde o non è conduttimetrico nel mio modello?
Questa è la foto dall'interno del cestello...
Modificato: da luca.t
La logica dovrebbe essere sempre la stessa, applica una certa frequenza e poi ne misura la risposta, almeno secondo i sm. Prova a pulire le barrette e controlla i cablaggi
comunque ho letto un sm specifico di quella piattaforma ed avevi ragione tu, con gli errori EH non ti fa accedere alla diagnosi fino a che non li hai risolti
Dall' esploso della macchina a questo link:
RDH3797GFE
sezione ELETTRICA, particolare 522 cod.
1366029104
Le due barrette della foto, sono i due sensori di umidità.
Da una ricerca più approfondita in rete, sono arrivato alla conclusione che la tua asciugatrice è realizzata su piattaforma BLUE FIRE.
Al seguente link:
BLUE_FIRE
puoi scaricarti il service manual di questa piattaforma.
 In realtà penso (non so con che logica) sia dovuto alla posizione errata del selettore dei programmi (non sulla 1). L'errore rimane se provo a fare la sequenza da un'altra posizione del selettore ma non viene in sede mostrato in sede di diagnosi, inoltre facendo la sequenza per entrare in diagnosi dalla posizione diversa va tipo in "demo mode" dato che il display all'accensione mostra "DEM" o "DEN"...
Nel frattempo ho smontato il coperchio dei sensori e c'era mezzo kilo di polvere... ho aspirato e pulito per bene con alcool e una volta rimontato ho fatto le prove:
con un panno molto umido, anche appoggiato sulle lamelle, la diagnostica C8 continua a dare l'allarme E32. Ho poi provato direttamente a fare corto con il cacciavite, in questo caso il display mostra 111, quindi la prova è ok!
Questo mi lascia intendere che a valle dei sensori i cablaggi siano buoni, chiaramente non riesco ad apprezzarne la misura. Però so che a R=0 la scheda funziona.
Potrei provare a misurare in R con il multimetro le due barrette e vedere se almeno una da dei valori così da capire di cosa si parla e per riproporli alla scheda tramite serie di resistenze.
In definitiva mi conviene ordinare i sensori nuovi?
Proprio loro, esatto.
Si il principio è sempre lo stesso, solo che in questa nuova implementazione... c'è ancora più approssimazione: i panni si devono trovare lì... ed in un tamburo che gira è difficile, specie se non si hanno carichi da grande famiglia.
A conferma di quello che scrivi... la tua macchina dovrebbe rientrare in questa modalità. Test 7 e 8 (da fare con panno bagnato, bene, e messo sul sensore.
28 minuti fa, luca.t ha scritto:
..la diagnostica C8 continua a dare l'allarme E32
Hai cancellato l'errore in memoria, prima di rifare il test?
Si, certo.
Anche perché con il cacciavite che fa corto fra le due lamelle, l'errore non viene e a display appare lo stato 111 come da video.
Visto che i due sensori umidità, sono due semplici pezzi di inox, almeno cosi sembra dalle immagini, verifica la connessione tra i sensori, ed il connettore della scheda, per escludere un problema di connessione, misura da fare con un puntale sul sensore, e l'altro sul connettore/pad di saldatura del connettore sul pcb della scheda.
Nel caso non ci siano problemi di connessione, il problema dovrebbe essere sulla scheda.
Ho verificato le connessioni e ho fatto alcune prove con delle resistenze in serie... Fino a 3,5k il display mostra 111 come se fosse in condizioni di corto circuito.. Per valori, anche di poco, più alti, viene sempre il solito E32.
Ho verificato, piuttosto empiricamente, non disponendo di un dato ideale, la resistenza data dal panno bagnato ai capi delle lamelle del sensore: varia dai 60k a contatto a 25k schiacciandolo sulle lamelle.
Penso a questo punto sia la scheda, anche perchè come detto da Nik-nak sono semplici pezzi di inox. La cosa strana, però, è che se lascio il panno nel cestello il valore ohmico è infinito... Non credo in condizioni di esercizio della macchina che il panno debba per forza toccare...
Di dove sei? Della mia ho conservato tutta le'lettronica e meccanica... in caso.
Lascia perdere per un attimo, la diagnostica, nei programmi a tempo, come ti è stato suggerito inprecedenza, la macchina funziona?Riscalda?
Visto che sei in ballo, controlla anche la sonda NTC.
Perché non misura semplicemente la conduttività ma la risposta in frequenza, data penso dall'umidità dell'aria più che da quella dei panni, almeno a lume di naso
Sono di Genova. Se è compatibile possiamo metterci d'accordo...
La macchina riscalda. Infatti nei programmi a tempo funziona bene. L'unica cosa è che spesso termina i programmi e rimangono i capi umidi (esempio a volte termina il programma dopo 10 minuti).
Scusa, cos'è la sonda NTC? Dove si trova?
Pagina 42 del service manual Blue Fire, e pagina 20 per i valori della sonda, da misurare scollegata.Per vedere se indicativamente varia, riscaldala con un phon.
Mhmm... domanda, a che temperatura si trova questa macchina? Pare una cavolata ma la temperatura di esercizio ottimale di queste macchine a pdc è 20° o comunque in prossimità di questo valore. Anche solo a 15° lavorano malissimo.
