Tabs78 Inserita: 5 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2020 22 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Non ci sono, a cosa servirebbe il collegamento del trasformatore alla carcassa del lampadario. Ok. Hai qualche idea su cosa fare?
Tabs78 Inserita: 6 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2020 Visto che i trasformatori hanno caratteristiche uguali non è che l'errore sta nell'aver messo un fusibile che è la metà del vecchio? Il vecchio non aveva l'indicazione degli ampere ma sarà un caso che fossero da quanto risulta dal fusibile che avevano montato esattamente il doppio del nuovo che ha la scritta 800mA?
del_user_279749 Inserita: 6 gennaio 2020 Segnala Inserita: 6 gennaio 2020 8 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: Non ci sono, a cosa servirebbe il collegamento del trasformatore alla carcassa del lampadario. A girare con un solo conduttore cioe 14.invece che 28. L altro polo portalampada e ponticellato con la carcassa
Tabs78 Inserita: 6 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2020 (modificato) Io sono un ignorante e pur leggendo in giro che ci sono alcune variabili a distinguere i trasformatori per me resta poco chiaro come mai il primo trasformatore supportasse esattamente il fusibile doppio del secondo pur avendo quasi tutte le specifiche in comune. Non a caso quello da 0.8a è bruciato dopo poche ore e quello da 1a già regge di più. Modificato: 6 gennaio 2020 da Tabs78
Maurizio Colombi Inserita: 6 gennaio 2020 Segnala Inserita: 6 gennaio 2020 Il tentativo di mettere un fusibile da 1A o da 1,5A non porterebbe a nessun disastro globale, non brucerebbe il trasformatore (visto che è sul primario) e non causerebbe danni a cose o persone. Ti permetterebbe solo di far funzionare il lampadario.
Tabs78 Inserita: 6 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2020 11 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Il tentativo di mettere un fusibile da 1A o da 1,5A non porterebbe a nessun disastro globale, non brucerebbe il trasformatore (visto che è sul primario) e non causerebbe danni a cose o persone. Ti permetterebbe solo di far funzionare il lampadario. Il punto è che ognuno dice la sua, compresi dei professionisti del mestiere. Infatti qualcuno mi ha detto che il trasformatore regge fino a 0.8ma e se metto un fusibile da 1.5 e arriva una scarica da 1.2 il fusibile la fa passare però il trasformatore si brucia. Io riporto quanto mi hanno detto
patatino59 Inserita: 6 gennaio 2020 Segnala Inserita: 6 gennaio 2020 1 minuto fa, Tabs78 ha scritto: arriva una scarica da 1.2 Per il forte superamento della corrente in ingresso possono esserci due cause: Un cortocircuito in uscita, e in quel caso salterebbe il fusibile, anche se fosse da 2,5 Ampere. Un aumento della tensione in ingresso almeno del doppio, e in quel caso il lampadario sarebbe l'ultimo dei tuoi problemi in casa...
Maurizio Colombi Inserita: 6 gennaio 2020 Segnala Inserita: 6 gennaio 2020 12 minuti fa, Tabs78 ha scritto: Il punto è che ognuno dice la sua, Queste stupidaggini non possono essere dette da 13 minuti fa, Tabs78 ha scritto: professionisti del mestiere. Vai tranquillo!
