jack.sea Inserito: 1 gennaio 2020 Segnala Inserito: 1 gennaio 2020 Salve a tutti, avrei bisogno di un aiuto. Da qualche giorno o portato a casa una vecchia Smeg perfettamente funzionante, l'ho presa non per usi domestici ma per ripulire l'attrezzatura dei miei animali (metallo o plastica delicata), per cui non ho bisogno che la stessa funzioni a caldo. La soluzione ideale sarebbe a temperatura basse di 30° circa, ma anche a freddo mi andrebbe bene. Motivo per cui vi chiedo come posso modificarla per ottenere questo risultato? Io avevo pensato di agire sul termostato a 4 poli (na 65 nc 95) cercando uno con valori bassi oppure di ponticellare il contatto che esce dal n65 dove vi sono due cavi viola di cui uno va al comando del programma. Mentre se sul nc95 ci sono due cavi bianchi provenienti dalla resistenza. Attendo vostri consigli? Grazie.
