Emanuele Benatti Inserito: 1 gennaio 2020 Segnala Inserito: 1 gennaio 2020 (modificato) Ciao a tutti.A casa mia, una villetta con un piccolo laboratorio dove lavorava mio padre ho due contatori dell'elettricità:- 1: 3KWh monofase residente con contatore bidirezionale e impianto fotovoltaico collegato con SSP senza Conto Energia,- 2: 6KWh trifase che utilizzava mio padre per lavorare quando ne era in grado, intestata alla sua partita iva.Purtroppo nel 2018 mio padre si è ammalato di una malattia invalidante e purtroppo tutta la gestione domestica è passata a me.Dopo aver sistemato mille altre rogne (chiusura attività, gestione chiusura contratti con fornitori ecc-) mi resta solo da affrontare il discorso utenze luce e gas.Attualmente, il contatore 2 è utilizzato soltanto per alimentare i sistemi di allarme, le pompe di irrigazione estive (200W per pochi minuti d'estate), compressore d'aria (1 volta al mese), e autoclave dell'acqua visto che qua non c'è l'acquedotto, con un consumo di circa 15 KWh ora al mese e un picco di 1200W.Visto che i costo fissi per 6KWh con un consumo di meno 150 KWh all'anno sono importanti vorrei affrontare la situazione.Dando per scontato che la trifase mi serve per le utenze di cui non mi posso disfare e che potrei usare occasionalmente (trapano a colonna, sega a nastro elettrica ecc), e che il POD monofase è legato dallo scambio sul posto, voi cosa fareste al mio posto? Io pensavo ad un'utenza residenziale unica trifase da almeno 4,5KWh trasformando l'1 in trifase; è vero che il distributore potrebbe mettere seria zizzania alla cosa? Grazie della gentile risposta. Modificato: 1 gennaio 2020 da Ivan Botta
Ivan Botta Inserita: 1 gennaio 2020 Segnala Inserita: 1 gennaio 2020 Emanuele, cortesemente usa la grandezza standard del carattere preimpostata all'apertura del post, grazie. 😉
Emanuele Benatti Inserita: 2 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2020 (modificato) 13 ore fa, Ivan Botta ha scritto: Emanuele, cortesemente usa la grandezza standard del carattere preimpostata all'apertura del post, grazie. 😉 ok , le chiedo scusa, non l'ho fatto con strani propositi. Modificato: 2 gennaio 2020 da Emanuele Benatti
pedersen Inserita: 2 gennaio 2020 Segnala Inserita: 2 gennaio 2020 hai attrezzature che richiedono la trifase o va tutto in monofase? se non hai bisogno della trifase togli il contatore e buonanotte se ne hai bisogno, devi valutare bene le implicazioni del passaggio da monofase a trifase per quanto riguarda il fotovoltaico
Emanuele Benatti Inserita: 2 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2020 Uno su tutti che è alimentato da quella presa e che non posso togliere: le pompe dell'autoclave dell'acqua, in quanto sono in una zona non servita da acquedotto. Quindi non posso togliere la trifase del tutto.
