Buonasera a tutti. Ho un problema con la scheda in oggetto: la scheda non da segni di vita, il led non si accende per nulla, neanche staccando le fotocellule (dovrebbe lampeggiare segnalando l'avaria).
Premetto che ho controllato le tensioni 12-24v ac e sono ok ed ho provato il motore sia a vuoto che con frizione direttamente alla 220v e funziona senza problemi. Quindi il problema รจ sulla scheda! Ovvio i fusibili li ho controllati e sono ok!!
Leggendo altre vecchie vostre discussioni h
