miglio05 Inserito: 2 gennaio 2020 Segnala Share Inserito: 2 gennaio 2020 Eccomi di nuovo con un altro problema: Accendo, spia verde bassa lampeggia per un può e può si accende la rossa! A volte non si accende la rossa si arriva ad accendere la sia verde (pronta); Premo il pulsante, macina il caffê, comprime ma..........non esce il caffè, come se non arrivasse acqua (il caffè macinato resta dentro). L'acqua dal platorello esce normalmente e in più ho fatto anche la decalcificazione. Che sia un problema di scheda???? Resto in attesa dei vs aiuto. Cari saluti paolo migliorini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beppe18 Inserita: 3 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2020 1) Macchina decalcificata ? 2) Gruppo erogatore lato e ingrassato ? 3) doccia in acciaio pistone pulita ? facci sapere B. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miglio05 Inserita: 3 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2020 Ciao, grazie per il tuo tempestivo intervento, molti dei quali ho giá letti in precedenti post. La macchina l'ho decalcificata e l'acqua esce bene dall'erogatore del vapore. Purtroppo non so risponderti alle altre domande perchè non so come intervenire: Nel gruppo erogatore (è quello che si sfila dalla macchina?) la parte mobile si stacca, anche se devo sforzarla un pó, dall'incastro dove si trova......dove devo ingrassarla? La doccia in acciaio pistone non so dov'è. A presto paolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miglio05 Inserita: 3 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2020 Correggo gli errori delle prime righe di partenza: Accendo, spia verde lampeggia per un pò e poi si accende la spia rossa! A volte, invece, non si accende subito la rossa e la macchina arriva ad accendere la spia verde (pronta); paolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beppe18 Inserita: 4 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2020 sono sincero...non ho capito Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miglio05 Inserita: 4 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2020 Scusa Beppe se ho fatto casino (con il terzo post ho corretto solo le prime due righe del primo quesito...,.le altre erano giuste).....comunque rifaccio la domanda: Accendo la macchina, la spia verde lampeggia per un pò e poi si accende la spia rossa! Tutto bloccato. A volte, invece, non si accende subito la spia rossa e la macchina parte fino ad accendere la spia verde (pronta). Premo il pulsante verde e la macchina incomincia a macinare il caffê, lo comprime ma.......... il caffè non esce, ( come se non arrivasse acqua) e si accende la spia rossa (il caffè macinato e asciutto resta dentro il gruppo erogatore ) L'acqua dal vaporizzatore esce regolarmente normalmente e in più ho fatto anche la decalcificazione. Anche se faccio il caffè senza macinatura l'acqua non esce e la macchina va in blocco Che sia un problema di scheda???? In risposta al tuo intervento chiedo: Il gruppo erogatore (è quello che si sfila dalla macchina?) .dove devo ingrassarlo? La doccia in acciaio pistone non so dov'è. Saluti paolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beppe18 Inserita: 4 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2020 il funzionmento delle spie sono corrette il tuo problema è dovuto che non fa l'erogazione per cui non passando acqua ti va in blocco. estrai il gruppo sotto al pistone c'è una reticella in acciao devi toglierla scìvitando la vite centrale e vedre se è otturata. Ciao B. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 4 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2020 Quote Anche se faccio il caffè senza macinatura l'acqua non esce e la macchina va in blocco Quando dai il comando per fare il caffè, la pompa dell'acqua gira? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miglio05 Inserita: 5 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2020 Buongiorno, scusate per il ritardo con cui rispondo (ieri sono stato fuori casa.......oggi ci sono per tutto il giorno). @ Beppe: i filtri (reticelle) sono puliti. Il caffè che macina resta asciutto. @ Ivan: ....dunque quando la macchina è pronta, pigio il verde, parte la macinatura, fa i due colpi (credo che comprima il caffè macinato) e poi......silenzio; sento solo qualche "clic". Ricordo che quando accendo la macchina, alcune volte neppure parte e la spia rossa si accende quasi subito. Buona Befana!!!!!! paolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miglio05 Inserita: 5 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2020 (modificato) Aggiungo @ Ivan: dopo la macinatura credo che la pompa dell'acqua non giri perchè non sento il rumore che fa quando faccio uscire l'acqua dall'erogatore del vapore paolo Modificato: 5 gennaio 2020 da miglio05 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beppe18 Inserita: 6 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2020 Se il caffe rimane asciutto vuol dire he non entra acqua nel gruppo dove c'è la polvere controlla se il perno che si infila nl gruppo ha lo spillo che si muove se glifai una pressione verso l'altro Ciao B. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miglio05 Inserita: 6 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2020 buongiorno, Non so dov'é il perno con lo spillo di cui parli. È forse questo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beppe18 Inserita: 6 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2020 Braissimo è proprio questo. Mi sebra un poco ridotto maluccio. Cominque se permi il pezzetto di ppastica vicino all'or in basso il persno sale ?? e ti fa uscire l'acqua ?? Ciao B. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miglio05 Inserita: 7 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2020 Si, con un cacciavitino riesco ad alzare il pistoncino. Con la macchina spenta l'acqua non esce, ma quando è calda ed è entrata in pressione esce uno spruzzo violento. Saluti paolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beppe18 Inserita: 8 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2020 Allora anche li sembra ok deve farlo che quando aprei spruzza non rimane che il gruppo. posta una foto del gruppo Ciao B. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miglio05 Inserita: 8 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2020 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beppe18 Inserita: 8 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2020 Non so se lo hai gia fatto ?? se sviti le 2 viti in altro dove c'è il beccuccio ti viene via ocio che sotto trovi una molla e una sfera + una guarnizione nera non perdere nulla prova a vedere se è tappato; questo condotto ti va sul filtro in acciaio sotto che mi diceci che guardandolo ha tutti i microfori aperti Ciao B. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miglio05 Inserita: 8 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2020 Ok... oggi pomeriggio provo. grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beppe18 Inserita: 8 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2020 ti ho mandato un messaggio privato leggilo Ciao B. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miglio05 Inserita: 8 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2020 (modificato) Il messaggio non l'ho ricevuto. Modificato: 8 gennaio 2020 da Stefano Dalmo Eliminato n° telefonino privato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miglio05 Inserita: 8 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2020 (modificato) Ho eseguito l'operazione idicatami;tutto a posto. Molla, sfera, guarnizione{cambiata},...... L'acqua passa. Secondo me l"acqua non arriva al gruppo perché dopo la compressione del caffé {si sentono i due colpi} la pompa non parte{non sento il rumore caratteristico) . Se é un problema di scheda sai indicarmi quali componenti controllare o sostituire? {con i circuiti stampati me la so cavare} Saluti paolo Modificato: 8 gennaio 2020 da miglio05 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beppe18 Inserita: 9 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2020 Non ti rimane che provare a fare dei caffè in pressione dovresti vedere il tuo problema Ciao B. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miglio05 Inserita: 9 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2020 Scusa ma non ho capito cosa vuoi dire..... Saluti paolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
