miglio05 Inserita: 17 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2020 Eccomi di nuovo. Aperta la macchina per controllare le tensioni sulla pompa: quando il LED verde dà il pronto (a volte come già detto la luce rossa si accende appena accesa la macchina.??!!!!!!?? ) sulla pompa tensione 0 volt (ovviamente}. Se apro il vapore, la pompa parte ed esce acqua calda dall'erogatore_tensione 180 volt. Premo il pulsante verde e parte la macinatura. Di nuovo premo il verde e......... poco dopo si accende la spia rossa: la pompa non parte_0 volt. Cosa posso controllare??????? Saluti paolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miglio05 Inserita: 18 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2020 Ultimo appello Dopo varie verifiche e prove ho individuato il motivo ma non la causa del mancato funzionamento:dopo l"avvio le fasi sono: macinatura del caffé...... riempimento del filtro...... e dopo poco tempo blocco (spia rossa accesa). Il motivo é perché non arriva l"acqua dalla pompa che non si avvia per mancanza di corrente.. 0 volt ai suoi contatti.La pompa invece funziona regolarmente prima della richiesta di caffé: se apro il rubinetto del vapore esce acqua calda e vapore. .Cosa devo ancora controllare????Salutipaolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
