aumento a 6kw e cambio sezione cavi
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
stiamo valutando l'aumento a 6 kw di una utenza ora di 3kw per possibile installazione di cdz e piano a induzione.
Ad oggi tra contatore ed appartamento ci sono circa 12/13 mt di cavo da 2.5 mmq che passano nei tubi delle scale insieme a quelli degli altri appartamenti (2 piani, 2 appartamenti per piano). Alla prima scatola post contatori (2,5mt circa) ci sono le derivazioni che vanno verso le cantine e garage).
Per passare a 6kw sicuramente il 2,5 attuale non è adatto e si pensava di sostituirlo con un 6 mmq perchè il 10 mmq sembra proprio impossibile (anche il 6 potrebbe essere complicato) da far passare.
Si pensava inoltre di mettere un diff+magnetotermico da 32A subito a valle del contatore che ora non c'è.
Secondo la vostra esperienza il 6mmq in questa condizione (12/13 mt di cavo) è al limite o può andare bene?
corretto errore nel titolo
6mm2 e la sezione giusta, minimo edittale
grazie! allora procediamo con la guerra all'infilaggio
Vale anche per i conduttori che vanno alle cantine e garage.
In alternativa metti a valle del 32A un magnetotermico da 16A da cui partono le linee (da 2,5mm2) dedicate a cantina e garage.
Modificato: da hfdax
si certo. il 6mmq va solo nell'appartamento. Cantina e garage dal contatore hanno un'altra linea che parte dal contatore; questa non la cambio ma la seziono con un 16A.
Piuttosto: ha senso mettere un magnetormico+differenziale da 32A a valle del contatore o potrebbe bastare anche un solo magnetotermico semplice?
potrei riciclare il differenziale a 16A nell'appartamento (da sostituire con uno a 32A) da mettere sulla linea cantina+garage.
Quindi dal contatore uscirei con linea 6mmq verso il 32A per l'appartamento e con linea 2.5mmq verso il 16A per cantina e garage
:thumb_yello:
La protezione differenziale del montante non è obbligatoria se:
- Il montante è posato in un tubo o canalina in materiale isolante privo di interruzioni lungo tutto il percorso (escluse le cassette rompitratta) oppure è costituito da un cavo multipolare  (tipo FG16).
- non ci sono masse lungo il percorso del montante.
Nella maggior parte dei casi entrambe le condizioni sono soddisfatte.
Deve invece avere la protezione differenziale il circuito Box-cantina perciò è giusto:
..riciclare il differenziale a 16A nell'appartamento da mettere sulla linea cantina+garage
Ma se è un differenziale puro da 16A va aggiunto anche un magnetotermico da 16A. Se invece è un magnetotermico differenziale è sufficiente.
No. Dal contatore esci con una breve tratta da 6mm2 che alimenta i due magnetotermici da 32 e da 16, alloggiati in un apposito quadretto. Da questi partirai con le rispettive linee: montante da 6mm2 e box-cantina da 2,5mm2.
del_user_279749
Se te la vedi brutta vai con doppia corda di 4mmq fase e neutro. Hanno molta piu portata del 6 quasi come il 10.
11 ore fa, hfdax ha scritto:
:thumb_yello:
Grazie per le dritte. Tutto chiaro.
già la vedo dura 2 da 6. figuriamoci 4 da 4...
comunque mi sono dotato di gliss. speriamo faccia il suo mestiere :)
Allora, è vero che la norma 64-8 attuale prevede per i montanti una sezione minima di 6mm2 però va anche detto che tale prescrizione vale solo per gli impianti nuovi intesi come appartenenti a edifici di nuova costruzione o completamente ristrutturati. Per le case già edificate l'obbligo non vale. Detto questo è ovvio che se si riesce a posare un montante da 6mm2 è senz'altro cosa buona e giusta, ma se non ci si riesce è opportuno sapere che se il montante ha un proprio tubo nel quale transitano solo i conduttori di fase e neutro di quel montante e finché la temperatura ambiente non supera i 30°C (cosa abbastanza rara nel nostro bel paese) anche i conduttori da 4mm2 sono in grado di sopportare 32A. Volendo andare sul sicuro esiste la possibilità di usare conduttori di tipo FS18 (con isolamento in gomma anziché in PVC) da 4mm2 la cui portata nelle medesime condizioni arriva a 40A. Per trovare l'FS18 però bisogna darsi un bel da fare.
Fortunatamente c'era una vecchia coppia da 2.5mmq inusata che ho usato da traino e sono riuscito ad infilare due 6mmq in aggiunta ai 2.5mmq in uso ora. Quindi ora l'appartamento è ancora alimentato dalle linee a 2.5mmq. Volendo alla fine potrei fare 6+2.5 ma non so quanto senso abbia.
Adesso dovrò sostituire il magneto+diff da 16a nell'appartamento con uno da 32a per poi montare un centralino a valle del contatore con il magneto+diff da 16a per cantina e box e magneto da 32a per il montante verso l'appartamento.
Poi sarà da tirare almeno un 4mmq verso il pci della cucina...ma qui sarà un'altra storia
Grazie a tutti per l'aiuto.
Maurizio Colombi
Direi... "ma anche no!"
Non ne ha. Meglio evitare.
