marzio1965 Inserito: 21 maggio 2010 Segnala Inserito: 21 maggio 2010 Ciao a tutti,Come faccio a NON avviare gli archivi programmati all'avvio del runtime ?Stò facendo una linea di macchine con n.2 pannelli MP377 19".Vorrei avere lo stesso programma su ambedue i pannelli (naturalmente con indirizzi diversi) ma solo unoesegue l'archiviazione dei dati.A tale scopo ho impostato 'Off' in 'Dati cronologici -> Archivi -> Attiva archiviazione all'avvio del runtime'.Poi ho creato una variabile bool interna che su un pannello la preimposto a 0 mentre sull'altro a 1.Quindi, nella pagina iniziale, ho impostato l'esecuzione di uno script alla costruzione della stessa, ilquale in funzione del valore della variabile interna avvia o meno l'archiviazione:' Se il pannello è il Master apro gli archivi. If SmartTags("Interne\_PanelIsMaster") Then ' Attivo l'archiviazione OpenAllLogs OnOffAllDataLog "On" End IfMa, nonostante questo, il pannello all'avvio, prima di eseguire lo script, apre i file degli archivi e se l'altroè già in funzione mi dà l'errore di corruzione dei files (perchè bloccati dall'altro).Come posso fare ?, in cosa sbaglio ?Grazie.Marzio
pigroplc Inserita: 21 maggio 2010 Segnala Inserita: 21 maggio 2010 prova a:togliere il segno di spunta di attivazione avvio al runtimeinserisci la funzione di avvio archivio o tutti gli archivi nel cambio di valore del tag definito come switch, oppure al superamento del limite preimpostato.attento che se è un tag interno la lettura ciclica potrebbe non funzionare (adesso non mi ricordo ma mi pare sia così)pigroplc
marzio1965 Inserita: 21 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2010 è già così, la spunta di avvio dell'archiviazione allo start del runtime non c'è.Il problema stà nel fatto che comunque il pannello cerca di inizializzare gli archivi e quando fà ciòli trova già aperti dall'altro pannello e quindi mi dà gli errori 80015 (file corrotto) e 80035 (inizializzazione fallita).
gaserma Inserita: 21 maggio 2010 Segnala Inserita: 21 maggio 2010 Può trattarsi di un baco di WinCC flex, in questi casi è buona norma segnalare il problema e poi cercare una scappatoia senza sconvolgere la vita.Perché non provi a rinominare il percorso d'archivio sul MP che non ti interessa che effettui l'archiviazione, in modo avresti due archivi diversi e quindi se il pannello inizializza in ogni caso gli archivi per lo meno non da errori.
marzio1965 Inserita: 24 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2010 Grazie per la risposta,farò così, ciao.
s.agostino Inserita: 5 agosto 2010 Segnala Inserita: 5 agosto 2010 Ciao, ti devo fare una domanda che non ha nulla ache vedere con il tuo problema,io uso in un progetto un pannello MP377 19" ho notato una certa lentezza nel passare da una pagina all'altra, ti è capitato anche a te?? se si come hai risolto??ti premetto che le immagini per pagina sono complesse ed anno parecchi dati visualizzati. può dipendere da quello??ciao e grazie per qualsiasi risposta.
