manuele83 Inserito: 2 gennaio 2020 Segnala Inserito: 2 gennaio 2020 Buongiorno a tutti, possiedo una saldatrice a filo continuo esab power compact 250 ecf, sapete dirmi se è possibile saldare anche l'alluminio? Vedi foto allegate. Grazie a tutti, manuele.
Simone Baldini Inserita: 2 gennaio 2020 Segnala Inserita: 2 gennaio 2020 La saldatura dell'alluminio è molto difficile. Per prima cosa devi avere un traino dedicato del filo, l'alluminio tende a grippare e solitamente il traino avviene anche dalla torcia, inoltre tutto il sistema è dedicato all'alluminio. Poi devi avere un acro voltaico a pulsazione solitamente con generatori inverter, questo perchè la fusione avviene solitamente a gocce e siccome nella fusione si forma l'allumina (l'ossido) che sovrasta il bagno di fusione, devi "romperlo" con l'arco voltaico per farci penetrare il metallo d'apporto. Poi solitamente i metalli vengono preriscaldati perchè l'alluminio cede velocemente il calore. Alla fine una macchina che usi per il ferro difficilemnte riesci a farla funzionare per l'alluminio ocn risultati accettabili.
manuele83 Inserita: 2 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2020 Grazie Simone, Quindi in sostanza questa macchina è nata solo per saldare ferro secondo te?
