Robibacchio Inserito: 2 gennaio 2020 Segnala Inserito: 2 gennaio 2020 Ciao Gente, Auguri. Volevo chiedervi se conoscete dei problemi relativi ad un magnetotermico differenziale AVE (so che è ridicolo ma non so specificare il modello, comunque rimaniamo sul generico). L'oggetto in questione, posto subito a valle del contatore, stava funzionando, nel senso che era chiuso e la corrente era presente nell'appartamento. Cercando un guasto ho provato a premere il tasto di TEST, ma non è accaduto nulla. Poi maneggiando qua e là mi è capitato di spegnerlo, da quel momento non si è più riacceso, e azionando la leva ON/OFF questa ritornava in posizione OFF lentamente e non a scatto come ho visto sempre fare in tutti i modelli/marche (senza mai ridare alimentazione all'impianto). L'alloggiamento del quadro, in un contenitore plastico con sportellino trasparente, è dietro uno sportello metallico al piano strada, come quelli per i contatori dell'acqua/gas. Di tre utenze, due sono servite da questo tipo di dispositivo, mentre la terza ha un semplice magnetotermico di altra marca (come se fosse stato sostituito in precedenza). Ora, so bene che non avete la sfera di cristallo, ma mi chiedo se fosse usuale che si guastasse un differenziale/magnetotermico posto in un quadro soggetto al clima esterno (questi giorni le temperature vanno da -2 a 10°C); e poi, visto che un terzo dispositivo è diverso, mi vien da pensare che non sia un caso isolato. Oppure l'errore sta nel piazzare questo dispositivo in situazioni non ideali. Non credo di ricapitare nel luogo, per cui scrivo per semplice curiosità. Un caro saluto, rb
Elettroplc Inserita: 2 gennaio 2020 Segnala Inserita: 2 gennaio 2020 Mi ricordano articoli poco affidabili, da sostituire subito.
marcocci74 Inserita: 2 gennaio 2020 Segnala Inserita: 2 gennaio 2020 I famigerati differenziali magnetotermici Ave!! Concordo in pieno,sostituire appena possibile in quanto totalmente inaffidabili ed in qualche caso anche pericolosi..
ivano65 Inserita: 2 gennaio 2020 Segnala Inserita: 2 gennaio 2020 (modificato) sono fortunatamente quasi introvabili, eppure c'e' chi li usa insistentemmente. quelli cho ho avuto la sfortuna di trovarmi davanti (io provo sempre i differenziali qualsiasi intervento devo fare ) erano diventati quasi tutti delle belle addormentate nel bosco. E non parlo di interruttori installati negli anni venti del secolo scorso. qualcuno aveva al massimo un paio di anni di vita. Modificato: 2 gennaio 2020 da ivano65
Elettroplc Inserita: 2 gennaio 2020 Segnala Inserita: 2 gennaio 2020 Mi ricordano articoli poco affidabili, da sostituire subito. Io n E avevo due... Sostituisci subito
ROBY 73 Inserita: 2 gennaio 2020 Segnala Inserita: 2 gennaio 2020 (modificato) Ciao Robibacchio, qualità a parte di cui se ne può discutere, infatti anche a me sinceramente non sono i miei preferiti, comunque non mi sembrano nemmeno "uno scandalo elettrico" come detto in precedenza, ma tornando al discorso della funzionalità, 5 ore fa, Robibacchio ha scritto: Poi maneggiando qua e là mi è capitato di spegnerlo, da quel momento non si è più riacceso, e azionando la leva ON/OFF questa ritornava in posizione OFF lentamente e non a scatto come ho visto sempre fare in tutti i modelli/marche (senza mai ridare alimentazione all'impianto). non so se lo sai, ma se è del tipo vecchio come questo: devi portare la leva che si ferma a metà, prima in OFF e poi riarmarla verso l'alto e quindi in ON. Questo è tanto per dare tensione provvisoria all'impianto, poi se dici che: 5 ore fa, Robibacchio ha scritto: Cercando un guasto ho provato a premere il tasto di TEST, ma non è accaduto nulla. allora senz'altro è da cambiare. 5 ore fa, Robibacchio ha scritto: Volevo chiedervi se conoscete dei problemi relativi ad un magnetotermico differenziale AVE (so che è ridicolo ma non so specificare il modello, comunque rimaniamo sul generico). Potevi fare e postare una foto che era la cosa migliore, sarà per la prossima volta Modificato: 2 gennaio 2020 da ROBY 73
Robibacchio Inserita: 3 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2020 Grazie a tutti per le numerose risposte, @ROBY 73 sono capitato in quel quadro per fare un piacere ad un amico, e il differenziale guasto era quello di un vicino: immaginate l'imbarazzo! Poi abbiamo rimediato sostituendo (scambiando) il differenziale difettoso con quello di un altro appartamento disabitato (😁). Ripristinata la normalità siamo andati via, e non credo di tornarci! Quindi niente foto!, però quello che hai postato mi sembra un modello più vecchio: quello in questione non ha la finestrella verde (e poi rossa) ma ha un quadratino molto più piccolo a lato (che forse si colora, ma io ho visto solo del grigio); inoltre la levetta non ha l'aria di essere una doppia unita da una sbarretta, ma è una striscetta singola di plastica "più morbida", simile a questo, ma con la levetta grigia e il pulsante di test sulla destra (anche questo dalla consistenza strana, di plastica, e con la tendenza ad incastrarsi senza tornare su regolarmente). Scusate l'imprecisione, ma vi ringrazio ancora per la partecipazione e per le impressioni. Ciao, rb
ROBY 73 Inserita: 3 gennaio 2020 Segnala Inserita: 3 gennaio 2020 Ok ora abbiamo capito meglio la situazione, comunque tutto apposto, alla prossima ciao
