Collegamento inverter su morsettiera con 4 fili
Salve, sono nuovo del forum, vorrei un aiuto per variare la velocità ad un motore di una pompa monofase 220 v, vorrei farlo tramite inverter, ma il problema è che sulla morsettiera ci sono solo 4 fili che vengono dall'avvolgimento e sono collegati ad un selettore che inverte il senso di marcia.
Ci sono speranze?
ok ma ci sarà anche un condensatore, se puoi manda qualche foto, che vediamo cosa si può fare.
Nonostante ci sia semprequalcunio che voglia fare di queste applicazioni io le sconsiglio sempre perchè questi motori non sono progettati per lavorare con inverter.
Oramai ci sono parecchie pompe monofasi progettate appaositamen te per lavorare con motore comandato da inverter espressamente previsto per questo tipo di morizzazione.
Se vuoi proseguire comunque con la tua idea cerca almeno un inverter monofase-monofase, non monofase-trifase.
Concordo poi con quanto scritto da Rfabri.
Vi ringrazio per l'interessamento e scusate la mia assenza prolungata, ho allegato delle foto.
