natnev1 Inserito: 2 gennaio 2020 Segnala Inserito: 2 gennaio 2020 Ciao a tutti e buon anno. Scrivo quì come al solito per chiedere un'informazione, prima di fare un incauto acquisto. Ho nel salone il lampadario con 5 lampadine a led. Tale lampadario si accende (tutto) da 3 punti, con 2 deviatori e un invertitore. La mia domanda è: se acquisto un Dimmer con deviatore incorporato L4402N e sostituisco uno dei due deviatori esistenti, posso vaiare la luce senza problemi? Nelle specifiche si parla di resistivo... ci sono problemi con le lampadine a led o a basso consumo? Grazie a tutti
rfabri Inserita: 2 gennaio 2020 Segnala Inserita: 2 gennaio 2020 Con le basso consumo credo non si possa fare con le led se sono dimmerabili penso sia fattibile.
ROBY 73 Inserita: 2 gennaio 2020 Segnala Inserita: 2 gennaio 2020 Ciao natnev1, 1 ora fa, natnev1 ha scritto: Nelle specifiche si parla di resistivo... ci sono problemi con le lampadine a led o a basso consumo? quando si parla di carico resistivo si intendono ad inhttps://catalogo.bticino.it/BTI-L4411N-ITcandescenza o alogene, quindi il L4402N NON va bene, anche perché il minimo della potenza dimmerabile è di 60W e la vedo "dura" arrivarci con 5 lampade a led. Piuttosto a te restando in BTicino serve il L4411N: https://catalogo.bticino.it/BTI-L4411N-IT che però è a 2 moduli, guarda anche il catalogo: https://www.download.bticino.it/bticino/assetfile/16738.pdf a pag. 40 dove c'è la tabella dei dimmer compatibili con le varie tipologie di lampade, inoltre se vuoi accendere le lampade dagli altri due punti devi sostituire l'invertitore e l'altro deviatore con 2 pulsanti, (vedi schemi allegati). Altrimenti per le lampade a led (NON fluorescenti / basso consumo) puoi passare a dei dimmer Relco per la serie Living International come questo: https://www.relcogroup.com/wp-content/uploads/files/scheda-tecnica/components/RP0953+LAMPS-scheda-tecnica.pdf dove puoi usarlo come deviatore, però ti serve il neutro; oppure ancora c'è il Relco Universale: https://www.relcogroup.com/wp-content/uploads/files/scheda-tecnica/components/RM0540-scheda-tecnica.pdf con comando a pulsanti (non deviatori / invertitori) da inserire eventualmente in una scatola di derivazione. Poi ci sono altri dimmer di altre marche (tipo Tecnel o Finder) che funzionano più o meno come l'ultimo Relco universale dell'ultimo link. Altro aspetto da considerare è il costo del BTicino, ma con le altre tipologie dovresti passare il neutro (se non c'è già nella scatola) e/o cambiare anche il deviatore e l'invertitore, poi vedi tu. Naturalmente le lampade di qualsiasi tipo siano, devono essere dimmerabili.
natnev1 Inserita: 3 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2020 Il 2/1/2020 alle 23:32 , ROBY 73 ha scritto: Ciao natnev1, quando si parla di carico resistivo si intendono ad inhttps://catalogo.bticino.it/BTI-L4411N-ITcandescenza o alogene, quindi il L4402N NON va bene, anche perché il minimo della potenza dimmerabile è di 60W e la vedo "dura" arrivarci con 5 lampade a led. ................. ................. Naturalmente le lampade di qualsiasi tipo siano, devono essere dimmerabili. Grazie mille, otra mi è molto più chiaro. Credo che sostituirò tutto con 3 pulsanti e il dimmer Relco in scatola Su che sito mi consigliate di acquistare i relco?
ROBY 73 Inserita: 3 gennaio 2020 Segnala Inserita: 3 gennaio 2020 12 ore fa, natnev1 ha scritto: Credo che sostituirò tutto con 3 pulsanti e il dimmer Relco in scatola Ok ottimo. 12 ore fa, natnev1 ha scritto: Su che sito mi consigliate di acquistare i relco? Se vuoi c'è direttamente il sito di "Relco Online Store", che ha anche prezzi ottimi, ma ieri e nemmeno oggi non funziona, se vuoi una cosa immediata cercalo pure su altri siti, ma non posso postarti i link perché il regolamento del forum vieta di fare pubblicità commerciali, comunque dovresti trovarlo tranquillamente da altre parti. Facci sapere quando hai concluso i lavori
natnev1 Inserita: 4 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2020 Grazie mille, siete stati gentilissimi... io ho già verificato il cablaggio e fatto lo schema di modifica, ora non mi resta che acquistare i 3 pulsanti e il dimmer per la scatola.
ROBY 73 Inserita: 5 gennaio 2020 Segnala Inserita: 5 gennaio 2020 (modificato) Il 3/1/2020 alle 22:02 , ROBY 73 ha scritto: Facci sapere quando hai concluso i lavori E anche vedere con un paio di foto se puoi, ciao Modificato: 5 gennaio 2020 da ROBY 73
Mapiro Inserita: 26 agosto 2021 Segnala Inserita: 26 agosto 2021 Natnev1, ho ora il tuo stesso problema di oltre un anno fa. Potresti darmi un feedback se il Relco funziona bene (no ronzio, no sfarfallio, etc) ? Grazie mille.
Maurizio Colombi Inserita: 26 agosto 2021 Segnala Inserita: 26 agosto 2021 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. DISCUSSIONE CHIUSA
