Segnalazioni a un monitor Touch screen
Alberto Vergani
Ciao a tutti, volevo avere dei chiarimenti riguardo al mandare in uscita dal PLC delle segnalazioni a un monitor Touch screen.Uso un siemens s7-200 cpu 224 e microwin, e volevo sapere se basta settare un valore in una VW per far partire una segnalazione leggibile sul monitor..
ad Es. all'accensione della pompa 1 deve essere associato un messaggio di funzionamento della suddetta pompa.-->metto in parallelo all'uscita Q0.1 un blocco Mov_W che trasferisce un valore qualsiasi ad una VW100. Ora volevo sapere se basta solo questo e poi quando vado a programmare il monitor vado ad associare al valore di prima della vw100 la mia segnalazione o devo fare altro, o peggio ancora sono fuori strada...
Inoltre volevo sapere se facendo così, una volta che il PLC è in run ed esegue i suoi cicli macchina, se l'uscita associata alla vw100 (che ho preso d'esempio prima) viene resettata, come si comporta la vw100? rimane col valore che aveva in memoria o si resetta? perchè se rimane il valore non dovrei più avere la segnalazione di funzionamento del'uscita associata, ma dovrei avere una segnalazione di stop...
Vi ringrazio già in anticipo per i chiarimenti!
Federico Milan
forse ti conviene usare la funzione cerca, comunque è possibile e lo si fa in vari modi, anche direttamente dall'ambiente.
Sull'. c'è anche un esempio (ricordo di aver visto l'esempio sull'. e ovviamente suio manuali ... anche se son anni che che non uso s7 200 :) ).
Sto cercando un monitor LCD con touch screen.
Sapreste darmi alcune indicazionei ( sempre che non sia proibito dalle regole del forum, non credo di fare pubblicità ), è facile trovare il monitor e quindi la pellicola su R*, ma tutti e due assieme è molto più difficile.
Mandi
Le segnalazioni di servizio "semplici" funzionano esattamente come le segnalazioni di allarme, ma senza l'incombenza dell'acknoledge sul pannello.
Nell'assegnazione dei punatori area dichiari quale sara' l'area di memoria V e la lunghezza in byte che dedichi alle segnalazioni di servizio, nell'editor delle segnalazioni vedrai puntando il cursore sulla linea specifica dove scriverai il testo , comparira' in basso a destra nel monitor il bit dell'area V che corrisponde a quella segnalazione.
Setta ad 1 dal tuo PLC quel bit ed il gioco e' fatto.
Per cancellare la segnalazione resetta il bit.
Ivan
