Consiglio lavatrice LG o Bosch
Lilium
Buongiorno e buon anno a tutti, sono un nuovo utente di questo bellissimo forum,
volevo cortesaemente un parere su due modelli di lavatrici che sto valutando.
LG F4J6TY1W
BOSCH serie 6 WAT24438IT
Mi interessava sapere tra le due qualìè la migliore in termini di robustezza, qualità meccaniche/elettroniche, vasca apribile o no, qualità del lavaggio, assistenza tecnica....
Ringrazio tutti fin da ora....
Link al commento
Condividi su altri siti
Se la scelta é solo fra questi due modelli, io sceglierei Bosch.
la LG ha in più la funzione vapore che secondo me é solo una trovata commerciale, che serve solo a far lievitare il prezzo. Permette di avere camicie un po' meno spegazzate, ma non serve certo per igienizzare anche se la reclame dice di si'.  E tutto quello che non c'é, non si puo' rompere.
La Bosch ha il cestello lievemente più grande (63 litri contro 59) e mi pare che abbia la funzione Allergy (adesso non posso controllare sul Net) , molto utile per avere biancheria sciacquata bene.
Se questa LG ha la pompa di ricircolo, questo é il tallone d'Achille di queste lavatrici, dato che si ostruisce molto facilmente
Link al commento
Intanto si può dire che generalmente nelle LG quando imposti una temperatura di lavaggio, questa dipende dalla velocità di centrifuga che metti...per esempio vuoi un lavaggio a 60°? Se metti la centrifuga alla massima velocità allora arriva a 60 altrimenti no. Follia? Per me sì e infatti una LG non la prenderei per questo. Spero di averti dato uno spunto in più di riflessione.
Link al commento
Bosch è una buona macchina, ma LG per robustezza la supera alla grande. Ho avuto modo di provarlo. Ho un LG da 5 anni e mezzo. Ancora è come se fosse uscita di fabbrica nonostante i 10-15 lavaggi settimanali che fa. Una Bosch di amici con una media di 5 lavaggi settimanali quando centrifuga scricchiola ed ha meno anni della mia. Si Lg può sembrare complicata ma dopo il primo mesetto di utilizzo la si capisce alla grande e va bene così. Io se dovessi cambiare lavatrice comprerei solo miele dopo Lg perché secondo me al di sotto c’è solo Lg, tutti gli altri marchi sono sotto Lg. Parere mio. C’è stato un tempo in cui avrei anch’io comprato Bosch ma dopo averla provata mi sono ricreduto.
Link al commento
In effetti, credo che Bosch sia un gradino al di sotto delle Siemens.
comunque , escludendo i modelli base, sono macchine che hanno programmi malleabili, il che non guasta.
Non conosco molto le LG.
Link al commento
Grazie a tutti delle info... Il discorso della temperatura in base alla centrifuga sinceramente non è che mi piaccia molto, anche perché non mi va di usare la velocità di centrifuga preimpostata e di solito la abbasso sempre di un po'....non vorrei quindi trovarmi con temperature di lavaggio più basse.
Link al commento
Infatti è una programmazione stupida. Ti immagini, d'estate con un caldo tremendo, voglio lavare a 60° ma centrifugare a 400 giri e non mi lava a 60! Come se in auto mi facesse sentire la radio solo se supero ad esempio gli 80kmh😂😂😂
Link al commento
L'aspetto positivo della Siemens che ho io 8IQ500) e di molte Bosch (e anche AEG), è che hanno una programmazione molto manovrabile:
possibilità di aggiungere prelavaggio a quasi tutti i programmi, possibilità di ridurre la durata del ciclo NON abbassando automaticamente
la temperatura, il che è ottimo: ad es, posso fare un lavaggio a 90° o alla durata standard di circa 3 ore, o abbreviata a solo 1 ora e 40.
Piccolo esempio. buona scelta.
Link al commento
Quote
 Se ricordo bene e non sto facendo confusione con altre marche, con le LG se si abbassa la velocità di centrifuga, la cosa riguarda solo la centrifuga finale; quelle intermedie vengono effettuate alla velocità preimpostata.
Link al commento
Non è così . Il discorso è diverso. Avevo già scritto in precedenza. Se imposti cotone 60 gradi a 400-800-1000 la macchina arriva a 60 gradi. Se imposti la centrifuga massima la macchina  arriva a 68 gradi. Ma se non è carica e se c’è la fa col tempo di riscaldamento
Link al commento
No. Se imposti 400 a 400 fa le intermedie. Samsung fa così
Link al commento
comunque anche la Siemens, se imposti ad es Sintetici 60° TURBO, raggiunge quasi i 70°.Perchè compensa la
riduzione della durata (ottenuta selezionando la funzione TURBO, cioè RAPID0) aumentando di circa 8 / 10 gradi
la temperatura di lavaggio.
Link al commento
Il dubbio rimane.... Da una parte sarei tentato da Bosch x (=per) la robustezza (in teoria) ma dall'altra mi attira Lg xké (=perché) forse più innovativa. Nessuno sa qualcosa per quanto riguarda le vasche di entrambe? Se chiuse o con possibilità di aprirle? Grazie ancora a tutti
regolamento punto j
Link al commento
Al giorno d’oggi per mio parere come robustezza Lg è migliore di Bosch. Per quel che ne so LG ha vasche apribili ( almeno nella mia ) Bosch vasche chiuse. Ma avevo letto qui sul forum che dalla serie 4 avrebbero montato vasche apribili. Adesso non so se è così.
Link al commento
Houseworks expert
Le serie 4 hanno vasche apribili. Non so se le nuove serie 2 le hanno apribili. Credo di sì perché mi pare usino lo stesso identico gruppo lavante, con cestello 55 litri e agitatori di acciaio un tutt’uno col cestello.
Se scegliete una serie 4, preferite assolutamente quelle con funzione skincare (o “extracqua e risciacquo”) e temperature impostabili indipendentemente dal ciclo selezionato (quindi nel programma non è scritta la temperatura).
Modificato: da Houseworks expert
Link al commento
Le temperature però hanno dei paletti: ad es nel Sintetici non puoi superare i 60°, nel Mix (purtroppo) non puoi superare i 40° e,
sfortunatamente, nell'Allergy non puoi superare i 60°.
Link al commento
Houseworks expert
Ma se usi cotone, con la funzione turbo, hai azione meccanica energica, durate paragonabili al programma mix, puoi arrivare fino a 90 gradi e puoi lavare fino a 5kg. Se usi tutte le opzioni, riesci a fare tutto. Ovviamente devi scegliere il modello giusto e con funzione extra acqua/risciacquo, così fai risciacqui a livello alto in tutti i cicli. Da non trascurare il breve da 15 minuti (con temperature da freddo a 40) che è ottimo per fare risciacqui a livello alto e con buona azione meccanica. Se usi sapientemente le combinazioni, con alcune WAN puoi tutto.
Link al commento
Si, grazie delle dritte :)
col Cotone 60° TURBO, il ciclo dura 1 ora è 5. secondo te è sufficiente?
la mia Siemens IQ500 non ha funzione extra risciacquo... :(
Il ciclo breve di 30 minuti a 30°/40° io lo uso davvero pochissimo, ma può essere utile.
Link al commento
Houseworks expert
Siccome ti lamentavi di non poter usare il ciclo mix con più di 40 gradi, puoi fare il ciclo cotone, funzione turbo, che ti permette di usare tutte le temperature e hai un ciclo più efficace e con tutte le temperature.
Il ciclo di 15/30 minuti è ultisimmo per fare dei risciacqui. Almeno nel modello wan 20168 li effettua tutti a livello alto e con un’azione meccanica notevole. Permette, concretamente, di fare un risciacquo a caldo e due freddi oppure tre a freddo.
P.S. Come mai hai scelto un modello senza funzione skincare o acqua extra/risciacquo??? Un cosa buona che hanno le Bosch/Siemens è proprio quella!
Link al commento
