lavatrice samsung 9kg non da segni di vita
Buon giorno a tutti, sono lo sfortunato possessore di questa schifezza di lavatrice che come a  tanti un bel giorno non faceva piu il suo dovere e il motore del cestello non si avviava piu', l'ho inviata a Palermo "ebay" per scoprire che erano delle saldature cerchiate il tecnico "un gheppa" me l'ha sistemata e per altri sei mesi tutto ok, ora ha cominciato ad accendersi quando voleva poi non finiva i cicli e dulcis in fondo ora è morta definitivamente non da piu segnali di vita. Sono un discreto tecnico elettrico e mi son messo con calma ho tagliato e tolto il fondo della vasca dove è annegata la scheda e con un poco do pazienza lo pulita dalla gommina ho rifatto maggior parte delle saldature nella zona inverter "dove sembra entri l'alimentazione vicino al fusibile" ma nulla i componenti sembrano tutti ok almento i diodi e i condensatori elettrolitici non ci sono segni di surriscaldamento nemmeno dei rigolatori di tensione, qualche anima pia ha dei suggerimenti sono un poco a corto di idee, anticipatamente ringrazio
Paolo Montesarchio
Hai verificato che la 220v arrivi sulla scheda? Magari un cavo d'alimentazione difettoso un filtro di rete guasto o magari è il tasto accensione controlla anche il gablaggio dell alimentazione o quello che va alla scheda comandi se è tutto ok e poi possiamo procedere
Modello preciso della lavatrice, visto che di Samsung si trova parecchia documentazione, e magari ci scappa lo schema elettrico della scheda ;)
l'integrato di alimentazione su quella scheda dovrebbe essere sotto il "dissipatore di pietra" grigio, vicino al trafo... è facile sia colpa sua o delle sue saldature
Ciao, prova a prenderti un microscopio e guarda molto da vicino le saldature rifatte, sicuramente c'e'  qualcosa di staccato ancora...
Ciao, non ho avuto modo oggi di guardare... comunque, se hai il buio e non senti nemmeno ticchettare i 2 relè prova a guardare attentamente le saldature della scheda verticale del processore...
Fulvio Persano
Ciao Vittore65.
Ti è stato chiesto di postare il modello esatto della tua lavatrice.
Perchè non lo hai ancora fatto, visto che ieri ti sei "affacciato" alla discussione?
Se cerchi un aiuto, devi collaborare anche tu.
Ciao, prova a postare la foto del pcb lato saldature ad alta risoluzione...
Fulvio Persano
Ciao Vittore65.
Nonostante ti sia "affacciato" alla discussione poco più di mezzora fa, non hai ancora risposto alle domande che ti sono state rivolte.
Non è questo lo spirito di collaborazione all'interno di un forum, specialmente per chi chiede aiuto.
