hosseini90 Inserito: 3 gennaio 2020 Segnala Inserito: 3 gennaio 2020 salve, mi scuso se riprendo un argomento già affrontato sul forum ma nonostante mi sia sforzato di cercare una risposta aggiornata non ho ancora le idee chiare. devo acquistare e installare un condizionatore. 2 tecnici interpellati e certificati mi hanno detto che l'azienda che mi vende il condizionatore deve farmi firmare una sorta di autocertificazione in cui attesto chi sarà l'installatore. 3 negozi web interpellati per acquistare il condizionatore (è risaputo che i costi dei negozi web sono più concorrenziali) mi dicono che questo obbligo è stato prorogato e non sono tenuti a farmi sottoscrivere questo documento. chi ha ragione?
Alessio Menditto Inserita: 3 gennaio 2020 Segnala Inserita: 3 gennaio 2020 Il climatizzatore, per un bizzarro regolamento, è considerato “elettrodomestico” e infatti come tale lo trovi nei supermercati vicino ai sottaceti. Il problema è che dentro il clima c’è un gas considerato pericoloso, per cui devono all’italiana coesistere due cose agli opposti, e in mezzo c’è il mondo. Per ovviare a queste assurdità, tu puoi comprare un clima firmando una ridicola autocertificazione nella quale dichiari lo farai installare da un tecnico certificato, non mi risulta che devi dire CHI sarà questo tecnico però. In tutti i modi resta l’equivoco di considerare questa macchina un elettrodomestico, che però dopo montato non sarà più possibile trattare come tale, perché in caso di rottura in garanzia dovrai chiamare un tecnico autorizzato che dovrà verificare sia stato montato a regola d’arte e solo da chi poteva farlo, non fai da te o dopolavoristi delle ferrovie. Chiarite queste cose però si può stare tranquilli.
hosseini90 Inserita: 3 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2020 (modificato) Il 03/01/2020 alle 11:32 , Alessio Menditto ha scritto: Il climatizzatore, per un bizzarro regolamento, è considerato “elettrodomestico” e infatti come tale lo trovi nei supermercati vicino ai sottaceti. Il problema è che dentro il clima c’è un gas considerato pericoloso, per cui devono all’italiana coesistere due cose agli opposti, e in mezzo c’è il mondo. Per ovviare a queste assurdità, tu puoi comprare un clima firmando una ridicola autocertificazione nella quale dichiari lo farai installare da un tecnico certificato, non mi risulta che devi dire CHI sarà questo tecnico però. In tutti i modi resta l’equivoco di considerare questa macchina un elettrodomestico, che però dopo montato non sarà più possibile trattare come tale, perché in caso di rottura in garanzia dovrai chiamare un tecnico autorizzato che dovrà verificare sia stato montato a regola d’arte e solo da chi poteva farlo, non fai da te o dopolavoristi delle ferrovie. Chiarite queste cose però si può stare tranquilli. Expand innanzitutto grazie per il tempo dedicatomi. chiarito che siamo in italia (con tutti i pro e contro in materia legale e burocratica) deduco che tali negozi web non sono tenuti/obbligati a rilasciarmi questa autocertificazione che, per cui, da parte loro non va trasmessa ad alcun organo competente/controllore (tipo ecocamere, agenzia delle entrate ecc). corretto? Modificato: 3 gennaio 2020 da hosseini90
Alessio Menditto Inserita: 3 gennaio 2020 Segnala Inserita: 3 gennaio 2020 Hossein non quotare tutto per favore, non serve, la questione delle autocertificazioni serve a loro per svincolarsi dalle responsabilità di venderti una cosa considerata pericolosa. Loro molto probabilmente dovranno dichiarare che l’hanno venduta a te, la devono “scaricare” come si suol dire, ma è normale, ossia tu devi dare i tuoi dati in modo loro possano dimostrare che l’hanno venduta a te, e da quel momento sei TU responsabile di quello che succederà alla macchina.
Erikle Inserita: 3 gennaio 2020 Segnala Inserita: 3 gennaio 2020 (modificato) che sia un gas pericoloso è una balla colossale...ha un certo effetto serra ok ma come ormai sanno anche i bambini che manifestano capeggiati dalla greta a determinare le maggiori emissioni di gas serra sono i combustibili fossili l'autotrazione camion cnetrali elettriche a gas olio carbone etc etc aerei però questi sono settori intoccabili e allora in europa cosa si sono inventati??? la normativa per gli fgas che ha solo prodotto un aumento pazzesco dei gas refrigeranti con costi che non hanno nessun legame coi prezzi internazionali rendono obsolescenti continuamente i climatizzatori per cui appena ha un raffreddore ecco che il tecnico sentenzia che il gas non più a norma e via in discarica lo si butta su sull'ape dello svuotacantine e chi se ne frega se si buca tanto è da buttare via cosa volete che ne sappia lo svuotacantine mica puà spezzarsi la schiena lo butta dentro al cassone della discarica e il pericolosissimo gas per cui è stato deciso di buttarlo via ecco che se ne scappa senza che nessuno lo veda adesso con questa altra norma l'installatore ti dirà devo chiudere la procedura fgas e via altri soldi tanto poi installano come sempre visto che è tutta carta e formalità e nessuno controlla come è ben noto in italia Modificato: 3 gennaio 2020 da Erikle
Alessio Menditto Inserita: 3 gennaio 2020 Segnala Inserita: 3 gennaio 2020 Erikle che sia una balla o no così è stato deciso, pericoloso per l’ambiente. Anche a me secca fermarmi al semaforo rosso, ma c’è una legge che lo impone. Quindi la tua affermazione è totalmente priva di significato, e anche se l’avesse prova a fare protesta a Kyoto e a scrivere a quelli che hanno scritto la legge, magari ti ascoltano. Poi se cambieranno idea faccelo sapere così eviteremo tutti di perdere tempo a spiegare questa legge inutile.
Lorenzo-53 Inserita: 3 gennaio 2020 Segnala Inserita: 3 gennaio 2020 Forse più pericoloso caricare R32 con la sigaretta in bocca sarà una dichiarazione come quella che facevano per i televisori, controllo incrociato e vedono se paghi la tassa, dovrebbero farlo anche con le caldaie e passare la dichiarazione al CURIT
Alessio Menditto Inserita: 3 gennaio 2020 Segnala Inserita: 3 gennaio 2020 Esatto, oltre che ritenuto pericoloso per l’effetto serra è pure infiammabile, ecco perché in un qualche modo va regolamentato. Si poteva fare meglio? Sicuramente, ma d’altronde come quando ci sono i Mondiali di calcio siamo tutti allenatori.
Erikle Inserita: 3 gennaio 2020 Segnala Inserita: 3 gennaio 2020 (modificato) e si e allora il propano?? con cosa lo vendono solo porto d'armi?? comunque con la sigaretta in bocca l'R32 non si accende e comunque ancora sappiamo come è finita col protocollo di kyoto e successivi solo intenti e nessun impegno vincolante per la scelta di certi paesi Modificato: 3 gennaio 2020 da Erikle
Livio Orsini Inserita: 3 gennaio 2020 Segnala Inserita: 3 gennaio 2020 Il 03/01/2020 alle 15:28 , Erikle ha scritto: e comunque ancora sappiamo come è finita col protocollo di kyoto e successivi solo intenti e nessun impegno vincolante per la scelta di certi paesi Expand Ci sono tante leggi sbagliate e/o ingiuste o meglio leggi che appaiono ad alcuni sbagliate o ingiuste. Però sino a quando queste leggi sono in vigore,un cittadino serio ha solo 2 alternative: Rispettare la legge ed adoperarsi per la sua abrogazione o modifica Violare la legge ed autodenunciarsi come hanno fatto alcuni persone per alcune leggi. Violare la legge e sentirsi a posto con la coscienza perchè "quella è una legge sbagliata" non è corretto.
Erikle Inserita: 3 gennaio 2020 Segnala Inserita: 3 gennaio 2020 ma è ovvio che si rispettano..se il nostro amico gli hanno detto che è stato prorogato e se sopratutto non registrano il suo acquisto lui è a posto..l'obbligo di registrare è del venditore il discorso era generale se si vogliono cambiare le cose si deve intervenire e seriamente sui combustibili fossili se non limitiamo questi possiamo anche abolire gli fgas ad effetto serra ma non risolveremmo nulla e questa è una delle solite belle pensate dell'europa
Livio Orsini Inserita: 3 gennaio 2020 Segnala Inserita: 3 gennaio 2020 Il 03/01/2020 alle 15:50 , Erikle ha scritto: questa è una delle solite belle pensate dell'europa Expand Qui purtroppo l'elenco diventa lunghissimo e tocca vertici, anzi abissi, inconmensurabili come la dimensione delle banane ed il profumo delle rose. Purtroppo sembra che queste cose importino a pochi, però qui si entra in un territorio proibito secondo la politica ed il regolamento di questo forum
Simone Baldini Inserita: 3 gennaio 2020 Segnala Inserita: 3 gennaio 2020 (modificato) Il venditore che vende all'utente finale è tenuto a registrare la vendita sul portale FGAS comunicando CF ecc.. dell'acquirente. Questo vale sia per le vendite on-line che quelle a banco. Ad essa vanno allegate le dichiarazioni utente finale. L'obiettivo è avere traccia di dove vanno a finire la macchine contenenti gas refrigeranti ad effetto serra. L'altro obiettivo è che se un venditore vende una macchina alla sig. Rossi codice fiscale RSSXXX33S333SSS via ecc... questa vendita viene registrata al portale FGAS e se entro un tot tempo su questa macchina non risulta nessuna installazione registrata, al sistema basta fare una query automatica per avere un bel elenco su cui inviare delle belle sansioni pesanti, questo senza nessuno sforzo da parte delle autorità! Modificato: 3 gennaio 2020 da Simone Baldini
hosseini90 Inserita: 4 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2020 Ricapitolando. Acquisto una macchina da un negozio on Line, tale ditta si farà carico di comunicare ad f-gas che ho acquistato un loro prodotto senza farmi compilare alcuna autocertificazione, registro la macchina sul sito della casa madre per rendere valida la garanzia, monto la macchina. A questo punto come si indica sul portale f-gas che la macchina è stata installata a regola d’arte? Chi deve fare questa registrazione io o il tecnico? Il tecnico può rifiutare di effettuarmi L istallazione a regola d’arte perché manca L’autocertificazione?
Simone Baldini Inserita: 4 gennaio 2020 Segnala Inserita: 4 gennaio 2020 Tu compri la macchina, chi te la vende deve registrare sul portale FGAS la vendita con i tuoi riferimenti. Chi ti installa la macchina deve registrare a sua volta l'installazione sepre sul portale FGAS. Tu da privato non devi fare nulla se non far installare una macchina ad una ditta certificata FGAS. Ognuno è libero di fare cio' che meglio crede, un installatore non è obbligato ad installarti una macchina che tu hai comprato.
Erikle Inserita: 4 gennaio 2020 Segnala Inserita: 4 gennaio 2020 in soldoni si parte da 500 euro per l'installazione oppure per spendere meno ti affidi a qualcuna di quelle catene che fanno installazioni per i vari ecommerce e centri commerciali..una di queste è una azienda di logistica che ha implementato anche questo nuovo servizio ovviamente con le solite modalità in uso nel settore della logistica...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 4 gennaio 2020 Segnala Inserita: 4 gennaio 2020 Il 03/01/2020 alle 23:09 , hosseini90 ha scritto: Acquisto una macchina da un negozio on Line, tale ditta si farà carico di comunicare ad f-gas che ho acquistato un loro prodotto senza farmi compilare alcuna autocertificazione Expand Se sei l’utente finale non hai bisogno di autocertificazione,sei già registrato sulla fattura d’acquisto e il venditore immetterà le tue credenziali sulla banca dati: https://industriaeformazione.it/2019/12/03/nuova-rubrica-approfondiamo-il-decreto-banca-dati-e-vendita-di-apparecchiature/#more-19069 Il 03/01/2020 alle 23:09 , hosseini90 ha scritto: registro la macchina sul sito della casa madre per rendere valida la garanzia Expand La garanzia parte dalla data presente sulla fattura di acquisto,se lo fai installare 2 anni dopo,peggio per te. Il 03/01/2020 alle 23:09 , hosseini90 ha scritto: A questo punto come si indica sul portale f-gas che la macchina è stata installata a regola d’arte? Chi deve fare questa registrazione io o il tecnico? Expand Il tecnico abilitato. Dichiara sul portale fgas l’avvenuta installazione di marca,modello,numero seriale,dati utente,fattura acquisto ecc e rilascia e presenta la Di.Co di impianto eseguito a regola d’arte in camera di commercio. Il 03/01/2020 alle 23:09 , hosseini90 ha scritto: Il tecnico può rifiutare di effettuarmi L istallazione a regola d’arte perché manca L’autocertificazione? Expand No, è LUI la tua certificazione,l’importante per l’installatore è che abbia a disposizione la documentazione di un regolare acquisto avvenuto da parte tua e non da terze parti. Almeno era così quando ero in Italia,i miei colleghi saranno più informati al momento.
Lorenzo-53 Inserita: 4 gennaio 2020 Segnala Inserita: 4 gennaio 2020 Per le detrazioni fiscali come ci si comporta? non credo sia fattibile solo sull'acquisto, una volta montato e certificato si paga con bonifico per detrazione non credo si possa detrarre un prodotto non installato, oppure è come per frigoriferi lavatrici e annessi?
Matteo36 Inserita: 21 febbraio 2020 Segnala Inserita: 21 febbraio 2020 Buongiorno.... Comunque, alla fine di tutto questo ragionamento, ci sono gli installatori che da anni, hanno speso soldi per mettersi in regola, controllati a vista e con registri da mantenere quotidianamente, e ancora nel 2020 se vuoi comprare condizionatori senza rilasciare documenti, puoi farlo perché ho fatto la prova on line.... Compri paghi e arrivederci....come al solito ci guadagna chi non rispetta le regole
Alessio Menditto Inserita: 21 febbraio 2020 Segnala Inserita: 21 febbraio 2020 Si Matteo però questi on Line che dici tu stanno commettendo un reato.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 21 febbraio 2020 Segnala Inserita: 21 febbraio 2020 È solo questione di tempo,verranno trovati e dalle loro fatture si risalirà anche a chi ha acquistato credendosi più furbo e tutti gli altri coglioni,poi pagherà molto di più di quanto avrebbe dovuto acquistando regolarmente.
Alessio Menditto Inserita: 21 febbraio 2020 Segnala Inserita: 21 febbraio 2020 Esatto, si tratta oltretutto anche di reato ambientale, per cui nulla vieta di denunciare alla Polizia Postale. Per inciso, la delazione è ammessa e fortemente consigliata se si vede uno, che non è autorizzato, a montare clima. Si può chiamare benissimo le forze dell’ordine e con la legge F-Gas ci penseranno loro.
Simone Baldini Inserita: 21 febbraio 2020 Segnala Inserita: 21 febbraio 2020 L'on-line non è vietato, basta che il venditore comunichi sul portale la vendita, cioè tu compri on line, te lo farai spedire da qualche parte e comunicherai i tuoi dati, basta che prenda i tuoi dati e li comunica. Il lavoro del venditore è finito, poi passa a te la palla, dovrai chiamare una ditta fgas che a sua volta comunica l'installazione se non lo fai rimane in carico a te la macchina e come ho già detto basta pigiare un tasto per vedere chi non ha installato le macchine che ha comprato, a qual punto i casi sono due o veramente ce l'hai ancora imballata in cantina oppure l'hai installata senca comunicare nulla e quindi passibile di sanzione salata, io direi che nel 99% dei casi è la seconda.
Alessandro8028 Inserita: 8 marzo 2020 Segnala Inserita: 8 marzo 2020 Salve io ho un problema forse grosso .. Ho comprato qualche mese fa una macchina nuova su un noto sito Subito.it dove vendono prodotti usati e di tutto un po' ma sono scambi tra privati no fattore e altro .. Ho contattato un installatore e mi ha montato la mancchina e mi ha rilasciato il documento f gas!! Ma non ho un documento di acquisto ,come risolvo la cosa ? Ho pensato che chiamando il tecnico e facendolo disinstallare per la rottamazione posso risolvere il problema.. Come faccio,? e mia buona volontà rispettare le norme vigenti grazie ..
Alessio Menditto Inserita: 8 marzo 2020 Segnala Inserita: 8 marzo 2020 Alessandro il tuo quesito è molto interessante, però per favore devi aprire una nuova discussione tua, grazie.
