Impossibile installare Windows 7
Non riesco in nessun modo ad installare Windows 7 su un ssd nuovo di pacca. Ho eseguito diverse volte il comando diskpart, ma l’installazione si blocca sempre o all’inizio o a circa la metà. L’errore è quello in foto e sicuramente è un problema dovuto al tipo di partizione del disco su cui va installato il sistema operativo.
Casimiro Sarluca
Lo stai installando tramite DVD? Se si, probabilmente ha difficoltà a leggere il supporto, prova a masterizzare su un nuovo supporto ottico oppure prova l'installazione tramite unità ottica esterna su USB
Sto provando tramite pendrive creata con l’applicazione ufficiale Windows 7 usb/dvd download tool. Ad esempio se può essere utile, quando con diskpart voglio assegnare la lettera C al disco mi dice che non è possibile.
la **** l’ho fatta io perché ieri dopo gli stessi problemi ero riuscito ad installare Windows 7 e poi aggiornare a 10 ma poi mi sono accorto di aver selezionato la versione 32bit e non mi vedeva gli 8 gb di ram ma solo 4 e quindi volevo reinstallare tutto daccapo..
