philips 55PUS6162/12 Immagine tremolante
Inserito: (modificato)
Salve ho un problema alla tv dopo 10-15 minuti che accendo la televisione la immagine inizia tremare lo portata in un negozio che ripara ma mi ha detto che bisogna sostituire il monitor ma secondo me non è quello il problema se qualcuno puo aiutarmi
modificato titolo
Allego un video così sarà più chiaro il problema
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Innanzitutto non sappiamo su che tipo, marca o modello di TVC si deve discutere.
Inoltre
se sai quale potrebbe essere il guasto, perchè ti sei rivolto qui?
Ciao io non so quale il problema è detto il mio parere perché se era il monitor lo farebbe da appena acceso non dopo un tot di tempo
utilizza la garanzia
Fatto ma mi hanno detto che se il problema persiste devo cambiare monitor
Fulvio Persano
TVC prodotto Gennaio 2018.
Cosa aspetti a portarlo in un  CAT Philips e fartelo riparare. Che scada la garanzia?
buon giorno loro sono convinti che sia il monitor il problema è devo pagare 450€ per cambiare il monitor
per monitor intendi il pannello lcd ? Certo che è lui,ma se è stato prodotto esattamente due anni fa ,non credo l'abbia acquistato all'uscita della fabbrica in Polonia e quindi è in garanzia e come tale devono sostituirtelo,anche se non hai più lo scontrino.
Se fanno storie scrivi alla casa madre minacciando di rivolgerti alle Associazioni dei Consumatori ( gli fanno un ..... così)
  • 1 month later...
pannello guasto mi e capitato me lo sono fatto cambiare come dice il maestro sopra e non avevo neanche lo scontrino ma la dichiarazione del negoziante
Questo l'hai dedotto in base alla tua esperienza pluriennale?
Se e' in garanzia anche la sostituzione del pannello e' in garanzia.
