zio_mangrovia Inserito: 3 gennaio 2020 Segnala Inserito: 3 gennaio 2020 (modificato) Stanotte mi saltata il differenziale credo a cosa della lavastoviglie Electrolux TT08E che adesso non funziona più, parte sempre la pompa di scarico. Stanotte invece faceva due suoni acuti uno dietro l'altro a distanza di quasi un minuto poi il ciclo di ripeteva all'infinito. L'ho smontata e vedo non molta acqua sul fondo, adesso ho asciugato il vassoio inferiore ma mi chiedo da dove partire per fare le prima verifiche. Prime verifiche: switch antiallagamento funziona perfettamente, provato con il tester i due pressostati sono ok (li ho smontati e soffiato dentro, sento il click altri suggerimenti ? Grazie in anticipo. Modificato: 3 gennaio 2020 da zio_mangrovia
Stefano Dalmo Inserita: 3 gennaio 2020 Segnala Inserita: 3 gennaio 2020 Scusa , ma adesso , dopo che hai tolta l'acqua dal contenitore antiallagamento , l'hai rimessa in moto o no ? 36 minuti fa, zio_mangrovia ha scritto: vedo non molta acqua sul fondo, adesso ho asciugato il vassoio inferiore ma mi chiedo da dove partire per fare le prima verifiche.
zio_mangrovia Inserita: 3 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2020 (modificato) 20 minutes ago, Stefano Dalmo said: Scusa , ma adesso , dopo che hai tolta l'acqua dal contenitore antiallagamento , l'hai rimessa in moto o no ? certo che l'ho rimessa in moto, acqua ce n'era poca non tantissima. Ho provato a versare mezzo litro d'acqua nella vasca inferiore e la scarica correttamente ma la la pompa fa come prima: entra in funzione per 2/3 minuti si ferma, poi ci sono 2 segnali acustici intermittenti, lampeggia ininterrottamente la spia del programma di lavaggio e fine ciclo lampeggia 2 volte. Modificato: 3 gennaio 2020 da zio_mangrovia
Stefano Dalmo Inserita: 3 gennaio 2020 Segnala Inserita: 3 gennaio 2020 Hai detto che c'era poca acqua nel contenitore antiallagamento , quindi escludi che abbia raggiunto gli avvolgimenti del motore , Allora cosa procurava lo stacco ? Hai controllato la resistenza se fosse in dispersione ? Intanto che fai qualche verifica , Ti dico subito cosa penso , se il galleggiante antiallagamento è ok E i pressostati sono in stato di riposo . Potrebbe essere tranquillamente la scheda .
zio_mangrovia Inserita: 3 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2020 11 minutes ago, Stefano Dalmo said: Hai detto che c'era poca acqua nel contenitore antiallagamento , quindi escludi che abbia raggiunto gli avvolgimenti del motore , Allora cosa procurava lo stacco ? Hai controllato la resistenza se fosse in dispersione ? Intanto che fai qualche verifica , Ti dico subito cosa penso , se il galleggiante antiallagamento è ok E i pressostati sono in stato di riposo . Potrebbe essere tranquillamente la scheda . Secondo me così poca acqua forse, 1-2 mm non poteva raggiungere gli stacchi del motore... ma non sono così certo. La resistenza non l'ho controllata, ma nel caso potrebbe innescare la pompa in quel modo ? Cioè senza mai fermarsi anche a vaschetta vuota? La scheda l'ho sostituita già una volta con una usata.
zio_mangrovia Inserita: 4 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2020 (modificato) 13 hours ago, Stefano Dalmo said: Hai detto che c'era poca acqua nel contenitore antiallagamento , quindi escludi che abbia raggiunto gli avvolgimenti del motore , Allora cosa procurava lo stacco ? Hai controllato la resistenza se fosse in dispersione ? Intanto che fai qualche verifica , Ti dico subito cosa penso , se il galleggiante antiallagamento è ok E i pressostati sono in stato di riposo . Potrebbe essere tranquillamente la scheda . Buongiorno, gli ultimi controlli escludono problemi a: resistenza sistema antiallagamento pressostati La scheda se si fosse guastata potrebbe aver provocato il corto facendo scattare il differenziale? E' scattato una sola volta e non è più accaduto. Mi sembra di capire che ci siano buone probabilità che sia proprio la scheda, ma potrebbe essere il triac? C'e' un componente che statisticamente si guasta più degli altri? Nel caso per trovarne una usata compatibile è sufficiente il modello della lavastoviglie (Techna TT08E) oppure occorre un altro codice della scheda? Forse varia il firmware caricato.... Grazie per i suggerimenti... mi aspetta un weekend di bucato a mano delle stoviglie 😁 Modificato: 4 gennaio 2020 da zio_mangrovia
