solinasfabio Inserito: 3 gennaio 2020 Segnala Inserito: 3 gennaio 2020 Salve, possiedo felicemente una caldaia Vaillant turboBLOCK plus VM/VMW IT 240/2-5 dal "lontano" 2004 , che utilizzo per produzione acqua calda e riscaldamento, alimentata a gpl e regolarmente manutenzionata tutti gli anni da personale Vaillant. Da circa 8 mesi la caldaia va spesso in blocco con codice F22 e nel manuale istruzioni riporta "Il codice di errore indica una scarsa pressione di acqua all'interno della caldaia. Il problema può essere generato sia da un guasto alla pompa dell'acqua, dal guasto all'interruttore dell'acqua, da perdite di acqua che generano un calo di pressione. Il Tecnico deve verificare". Il sistema di riscaldamento a radiatori è regolarmente spurgato e il manometro dell'acqua misura 2 bar., ma dopo circa una settimana scende a 1,4 bar per poi a 1,2 bar e quindi iniziando ad andare in blocco. Premetto che non vi sono perdite d'acqua ne in corrispondenza dei termosifoni , ne nella centralina e ne sotto la caldaia. Da inesperto penso che l'ipotesi più probabile sia un guasto alla pompa dell'acqua, Domanda: l'ipotesi è plausibile o il guasto va cercato altrove? Se il problema è la pompa dell'acqua deve essere necessariamente sostituita o si può revisionare, ad esempio sostituendo delle guarnizioni di tenuta? Che costi di manodopera , ragionevoli, si devono sostenere per la sostituzione della pompa dell'acqua o per la sua eventuale revisione? Ringrazio anticipatamente per i suggerimenti
Stefano Dalmo Inserita: 3 gennaio 2020 Segnala Inserita: 3 gennaio 2020 Scusa , ma cosa ci appizza la pompa di circolazione , Se la pressione scende avrai certamente una perdita , ma non pensare a chissà quanta perdita , bastano un paio di bicchieri d'acqua divisi in tre o quattro giorni , immagina che vuoi trovare ! Intanto controlla se perde la valvola di pressione , anche sottoforma di vapore durante il riscaldamento e magari controlla la pressione al manometro quando hai una temperatura di 70 ° in caldaia .
solinasfabio Inserita: 4 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2020 Ciao Stefano e grazie dei preziosi consigli, si in realtà il calo di pressione si avverte dopo alcuni giorni di utilizzo con funzionamento con termosifoni accesi 5 ore al giorno. Provo a controllare la pressione del manometro durante il funzionamento in riscaldamento con temperatura a 70 gradi. Mille grazie Fabio
