Collegamento citofono Urmet 1140/42 con ronzatore 9854/55
Inserito: (modificato)
Ciao, ho cambiato il mio vecchio citofono Urmet 1131 con il modello Urmet 1140/42 e il relativo ronzatore 9854/55.
Ho seguito lo schema presente all’interno della scatola del ronzatore ma il suono è bassissimo, qualcuno mi può dire qual’è il collegamento corretto?
In allegato i collegamenti che avevo con il modello Urmet 1131.
Modificato: da arvezze
Ciao arvezze,
ti conviene postare le foto dei collegamenti con i citofoni vecchio e nuovo aperti che si capisce meglio di 1000 parole.
Grazie della risposta Roby73, la foto che ho già inserito si tratta del citofono vecchio prima di scollegarlo. Purtroppo adesso sono fuori x lavoro appena lunedì ritorno faccio la foto di quello nuovo con i collegamenti che ho fatto.
ciao
Ok quando vuoi
Roberto Garoscio
Perché hai aggiunto il ronzatore?
Non serve, collega come il vecchio a numero corrisponde numero CA con CA.
Buongiorno Roby73 e Roberto Garoscio
Ho aggiunto il ronzatore per avere uno squillo più forse ma probabilmente non ho collegato bene i fili.
In allegato La foto con i collegamenti attuali è più indietro nella chat i collegamenti con il vecchio apparecchio.
Scusate ho scritto male , volevo dire che avrei voluto uno squillo più forte.
X quanto riguarda i due fili Verde e Giallo li ho collegati a un pulsante anche se non funziona.
Erano già collegati a un pulsante con quello vecchio e non funzionava, cosa potranno essere ?
Il collegamento che ho seguito è questo in allegato.
Roberto Garoscio
La chiamata elettronica di Urmet è famosa per la potenza nessun buzzer la eguaglia.
Ciao Roberto e Roby 73, quindi il collegamento che ho fatto secondo voi è corretto?? Il suono che fa è troppo basso.
Il dubbio che ho è che forse ci vuole sui morsetti + / - un’alimentazione diretta a 12V.
Roberto Garoscio
Devi togliere il buzzer e collegare solo la cornetta se il suono è basso probabilmente il guasto è altrove, sei in condominio?
Non serve nessuna tensione aggiuntiva.
Si, sono in un condominio e scusa il buzzer sarebbe l’apparecchio rotondo nero??
Mi puoi fare un esempio pratico indicandomi cosa devo scollegare e cosa devo lasciare collegato? Immagino che il buzzer non devo toglierlo fisicamente ma solo scollegarlo vero?
Ok, mi potresti dire come devo fare a scollegarlo?
Roberto Garoscio
Sviti le viti e estrai i fili.
Scherzi a parte metti una foto in cui si vedano bene i fili come sono collegati sui vari morsetti e poi ti spiego.
La foto che ho messo lunedì alle 16.35 è come ho collegato io ma si sente piano.
Riesci a vedere o devo rifare la foto?
Roberto Garoscio
Se si vedeva bene ti chiedevo di rifarla?
Tu leggi i numeri sui morsetti nella foto messa lunedì alle 16:36?
Io no.
Ecco la foto più chiara.
Adesso perché si sentisse di più l’ho collegato come dicevi tu (esattamente come quello vecchio), senza collegare il buzzer 9854/55
X collegare il buzzer 9854 e disattivare il ronzatore interno come devo fare?
Roberto Garoscio
Non lo puoi fare, il buzzer serve solo a sostituire il vecchio ronzatore, nel sistema a chiamata elettronica non lo puoi usare.
Se il tono di chiamata è basso, assicurati che gli altri utenti non abbiano lo stesso volume di suonata se il loro è più forte (dubito) il problema potrebbe essere nel filo di chiamata.
Se invece tutti hanno lo stesso timbro di suonata è un problema impiantistico comune.
Ok, peccato allora lo lascio collegato così e il buzzer non collegato
