Installazione di interruttore wifi rf con controllo remoto
alessio.artini
Salve a tutti, mi scuso se pongo una domanda troppo "stuipida" o "banale" o comunque nella sezione sbagliata.
Mi trovo nella seguente situazione:
Una camera da letto dove dopo lavori di arredamento, di fatto non sono accedibili gli interruttori che comandano la luce della stanza (tranne quello subito a fianco della porta di accesso).
La mia esigenza è quella di poter installare/incollare degli interruttori (al fianco dei letti o sulla testata degli stessi) che non sono collegati direttamente all'impianto mediante i fili classici, ma poter comandare la lampadina "direttamente" via radio. Non sono interessato a mettere evoluti apparecchi di domotica con il controllo tramite app e con utlizzo di gateway da collegare ad internet.
Per me è sufficiente poter controllare l'accensione della lampada direttamente da dentro la camera, sia quando si entra che dai singoli letti presenti.
In verità ho provato ad utlizzare Interruttore Intelligente WiFi Sonoff RF wireless con modulo ricevitore RF 433 MHz, con abbinati degli interruttori da partete sonoff touch radio a batteria cr2032. Ma dopo un po' di utilizzo (circa 4 mesi) si presenta il problema della batteria e si sono già rotti due interruttori e già sostitutio il modulo wifi RF... insomma la cosa non è molto pratica... forse anche per la poca qualità costruttiva dei prodotti in questione... avete dei suggerimenti da darmi per poter migliorare la situazione? eventualmente anche spendendo un po' di più... ho visto ad esempio che esistono interruttori che non hanno bisogno di pile perché il movimento di pressione sull'interruttore stesso produce comunque l'energia sufficiente per inviare un impulso radio per attivare il modulo ricevitore ecc...
Per lo più si trovano in vendita presso i negozi di cineserie o di fai da te tipo leroy merlin e simili e sono fabbricati da costruttori più o meno sconosciuti. Ora però li fa anche Vimar che presumibilmente offre un livello di affidabilità superiore.
Maurizio Colombi
Li fanno tutti, e li hanno sempre fatti, si chiamano comandi piezoelettrici e risolvono appunto questi problemi.
Hanno bisogno di un attuatore e di un ricevitore, ma costano come l'intervento di un muratore per realizzare le tracce. :P
Mah... Tutti non direi. Ho visto che li fa anche Bticino ma altri (Gewiss, AVE ecc) non hanno nulla a catalogo. O per lo meno io non li trovo. Poi che i comando piezoelettrici vengano utilizzati da anni da un sacco di aziende per altre svariate applicazioni (accensione caldaie, piani cottura, iniettori per motori ecc. ecc.) non ci piove. Però qui stiamo parlando di una specifica applicazione.
Modificato: da hfdax
alessio.artini
Grazie a tutti per le risposte.
Se qualcuno venisse a conoscienza di novità importanti in merito a questo argomento scriva pure...
