Attivare Un Bit All'inserimento Di Un Valore Nel Campo I/o - STEP7 BASIC 10.5 - WINCC
Salve, è possibile attivare e/o resettare un bit quando viene immesso un nuovo valore all'interno di un campo I/O?
Vorrei far si che quando viene inserito un nuovo valore all'interno di un campo I/O venissero eseguite delle funzioni.
So che si può essere fatto al'interno del PLC memorizzando l'attuale valore e confrontarlo con quello del campo I/O, se risultano differenti, si esegue l'istruzione e si memorizza il nuovo valore, ma mi chiedevo se fosse possibile farlo direttamente nell'HMI e non nel PLC.
Non sono mai riuscito a farlo nemmeno con pannelli programmati in WinCC flex., Nutro seri dubbi che si riesca a fare col pacchetto basic.
Gli oggetti grafici, in ambiente Windows, raramente riconoscono direttamente il cambio di valore, sarebbe fattibile solo con degli script articolati.
Ti conviene farlo a PLC.
In realtà è notato che è possibile associare un evento quando si clicca sul campo e si apre la tastiera su schermo, ma non è possibile verificare se sono stati inseriti dei nuovi dati. Si può anche associare un'altra funzione all'evento disattiva, che però non corrisponde alla chiusura della tastiera.
  • 3 weeks later...
Si puoi farlo.
Vai in eventi e scegli IMMISSIONE CONCLUSA.
Specifichi il bit che vuoi attivare nel plc.
Il bit viene messo a uno quando premi il tasto enter sulla tastiera dell' HMI.
Io uso WinCC-Fexible 2008_SP1, non so se con altre versioni sia possibile.
Ciao gfabrizio.
  • 5 weeks later...
No, nella versione di Step 7 10.5 Basic non vi è negli eventi la voce IMMISSIONE CONCLUSA.
Presuppongo che sia una opzione presente in versioni superiori.
  • 1 month later...
Scusa, ma neanche in wincc flex 2008 SP2, negli eventi, non sono riuscito a trovare la funzione "immissione conclusa".
Dove si trova esattamente?
Selezioni la variabile --> Eventi --> Cambio valore --> Aggiungi la funzione che desideri.
Questo si può fare sia in Wincc Flex 2008, sia in Step7 10.5 Basic.
Non ho però effettuato prove e non so come si comporta all'avvio.
Siccome non credo che memorizzi il valore della variabile allo shutdown, penso che all'avvio interpreti come variazione qualsiasi valore diverso da zero.
Hi trovato la funzione " IMMISSIONE CONCLUSA.", ma è disponibile solo per alcuni modelli di pannello operatore, tipo i pannel PC o per flex runtime.
Mentre la funzione indicata da Batta (cambio valore) non sono riuscita a trovarla in nessuno dei pannelli operatori.Ne in wincc flexible 2008 sp2 e in Step7 10.5 Basic
Negli eventi c'è solo la funzione caricato e interrotto.
  • 3 weeks later...
Immissione conclusa lo trovi nelle proprità dell'oggetto in questione, che nel nostro caso è un campo I/O.
Per quanto invece detto da Batta:
Io questa funzione la utilizzo spesso, però se vuoi che funzioni bene, deve essere una variabile che legge nel plc e non di sistema, e nelle proprietà devi mettere lettura continua..
se non fai così praticamente non ti funziona, o funziona in modo Random.
Io sono anni che uso questa funzione.
Ciaooooo
