aron 78 Inserito: 4 gennaio 2020 Segnala Share Inserito: 4 gennaio 2020 Saluto a tutti.... non so se questa è la sezione giusta per scrivere .... avrei bisogno di un consiglio.... dovrò mettere un led bianco ad alta luminosità al posto della lampadina dell’illuminazione del contachilometri della vespa 125 primavera il problema sta nello stabilizzarla xche al variare dell’accelerazione aumenta la tensione anche a più di 20 V ho provato a costruire su una 1000 fori un regolatore con il 7805 racchiuso tutto in una scatoletta funziona tutto x un paio di giorni poi stop led spento e la plastica della scatoletta è fusa.... sapete darmi qualche consiglio...? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 4 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2020 Prima di tutto il 7805 è lineare, scalda, e non è proprio adatto a regolare tensioni in ingresso molto più alte di quella in uscita, poi andava comunque montato su dissipatore, infine la tensione di 5 volt in uscita l'hai mandata diretta al Led o hai messo in serie l'importantissima resistenza di limitazione della corrente ? Ti consiglio un regolatore Switching e una resistenza da 10 Ohm in uscita in serie al Led, regolando la tensione in base alle caratteristiche del Led. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 5 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2020 9 ore fa, patatino59 ha scritto: Ti consiglio un regolatore Switching Oggi si trovano dei buoni prodotti al costo di pochi euro, tanto che non vale nemmeno la pena di autocostruirlo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilguargua Inserita: 5 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2020 Una possibile alternativa è questa , regolatore switching a 3 pin con la stessa piedinatura del 7805, fino a 36V in ingresso e 1 Amp di corrente. Resta ovviamente valido il discorso della limitazione di corrente nel led. Ciao, Ale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 5 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2020 Costa il doppio del circuito in foto che ho postato, non è regolabile e quindi richiede una resistenza esterna di valore (e dissipazione) maggiore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilguargua Inserita: 5 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2020 1 ora fa, patatino59 ha scritto: Costa il doppio del circuito in foto che ho postato Ma occupa 1/10 dello spazio, se questo è rilevante. Sono partito dal presupposto che l'OP ha già realizzato un circuito con un 7805 e quello è un sostituto pin to pin . Poi la cosa mi pare rilevante se ne devi realizzare qualche decina (o centinaia), altrimenti per il costo assoluto non stiamo parlando di decine o centinaia di euro 1 ora fa, patatino59 ha scritto: non è regolabile e quindi richiede una resistenza esterna di valore (e dissipazione) maggiore Ma entrambi non esimono dal dover usare una resistenza di limitazione. Ciao, Ale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
