Skazzone Inserito: 4 gennaio 2020 Segnala Inserito: 4 gennaio 2020 Buon pomeriggio e buon anno a tutti, ieri pomeriggio ho letto la programmazione della mia centrale con il mio pc nuovo per salvare la programmazione e per apportare delle modifiche. Quando poi ho scritto nuovamente sulla centrale mi sono accorto che non mi aveva scritto tutta la programmazione. Così ho recuperato il pc con su la vecchia programmazione e ho riscritto. Ora sembra funzionare tutto tranne la sirena e suona il cicalino della tastiera joy max. Cosa è successo? Non riesco a venirne fuori...
Errevi76 Inserita: 4 gennaio 2020 Segnala Inserita: 4 gennaio 2020 Rifai lettura sirena , modifiche se ne hai bisogno e poi scrivi sirena
Panter Inserita: 5 gennaio 2020 Segnala Inserita: 5 gennaio 2020 Quando si usa un nuovo pc, si deve esportare il file della soluzione dal vecchio pc in una cartella e poi importarlo nel software del nuovo pc. Solo così avrai la certezza di avere l'intera soluzione originale. Poi se nel nuovo pc vuoi effettuare delle modifiche, conviene salvare come una nuova soluzione (es. nome file test) e fare lì le modifiche. In questa maniera avrai sempre integra la soluzione originale. Ora segui il consiglio di Errevi, e controlla anche gli Eventi associati. Controlla anche anche in Sirene il tipo di suono impostato a cosa corrisponde per la sirena (1) ed eventualmente correggere.
Skazzone Inserita: 7 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2020 Buongiorno a tutti, ho trovato l'errore. Si era tolto il flag della sirena in eventi-allarme zona-altre uscite. Ora tornato tutto come prima.
