Paolo-62 Inserito: 4 gennaio 2020 Segnala Inserito: 4 gennaio 2020 Buongiorno e buon anno a tutti. Vorrei sottoporvi il seguente quesito: Sul tetto di casa (travi in legno lamellare a vista) ho un lucernario motorizzato ( apertura/chiusura lucernario e azionamento tenda scorrevole) . L’alimentazione di questa unità (220 V) è stata realizzata tramite un cavo posato nell’intercapedine del tetto. A seguito di un guasto che si è verificato all’alimentatore ( 220 / 20 Vdc ) posizionato sulla cornice del lucernario, pensavo di rimuoverlo definitivamente (ormai inutilizzabile in quanto guasto) e sostituirlo con un prodotto commerciale da installare nel quadro elettrico utilizzando il cavo (in uso sin ora) per alimentare la centralina che richiede una tensione di 20 V. 1,8 A Penso sia una soluzione più sicura (eviterei di avere una linea 220V tra le travi del tetto) e più economica. Cosa ne pensate ? Potrebbero esserci delle controindicazioni ? Grazie in anticipo Paolo
luigi69 Inserita: 4 gennaio 2020 Segnala Inserita: 4 gennaio 2020 Ciao Paolo 20 Vdc non è un valore commerciale.... o 24 , o 12.... era un prodotto realizzato su misura ? cioè questo alimentatore... puoi postare la foto di una targhetta ? riesci a capire se il motore del lucernaio accetterebbe 24 Volt ?
Livio Orsini Inserita: 4 gennaio 2020 Segnala Inserita: 4 gennaio 2020 Dal puntodi vista sicurezza il pericolo maggiore è un eventuale incendio causato daun corto circuito con surriscaldamento del cavo. Se proteggi adeguatamente il cavo alla partenza, usando un interruttore magneto termico, adeguato alla sezione del cavo stesso, elimini sul nascere questa possibilità. Poi tieni presente che se usi un alimentatore in loco per generare la tensione di 20V, la corrente che transita nella linea a 230 V sarà circa 1/10 di quella assorbita dall'apparecchiatura alimentata a 20 V, quindi necessità di cavo con sezione molto maggiore.
Paolo-62 Inserita: 4 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2020 (modificato) Grazie Luigi, Allego la targhetta richiesta. , Livio , La linea è già protetta da un magnetotermico che vorrei riutilizzare per collegare localmente il nuovo alimentatore. il cavo ha una sezione di 1,5 mm e da alcuni calcoli dovrebbe essere sufficiente, pensavo di adottare questa soluzione , non tanto per risparmiare , ma per avere un impianto più sicuro , ma se non è così provvederò alla sostituzione con lo tesso tipo di alimentatore . Grazie Modificato: 4 gennaio 2020 da Paolo-62
luigi69 Inserita: 4 gennaio 2020 Segnala Inserita: 4 gennaio 2020 Fatto salvo il ragionamento di Livio Per il discorso bassa tensione , ok , l'alimentatore forniva 20 Vdc , ma o ne trovi uno uguale, oppure devi costruirtelo.... Adesso mi vengono in mente gli alimentatori , esempio , weidmuller da quadro elettrico di automazione, il piu piccolo 3 A , vado sempre a memoria , ma meno di 22 V non si regolano Personalmente non capisco la scelta del costruttore dei 20 Vdc : o hanno trovato dall'oriente dei motori "strani" , oppure facendoli su misura, hanno deciso di garantirsi i ricambi..fornendoli solo loro Leggevo prima : 1 ora fa, Paolo-62 ha scritto: A seguito di un guasto che si è verificato all’alimentatore tu hai gia provato a sentire il costruttore della motorizzazione se può fornire il solo alimentatore come ricambio ?
Paolo-62 Inserita: 4 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2020 Luigi, Credo che la tua ipotesi : "hanno deciso di garantirsi i ricambi" non sia del tutto errata ( il costo del solo alimentatore è circa 140 euro).🤔 Come dicevo prima ,pensavo che una linea a bassa tensione risultasse molto più sicura rispetto a quella attualmente installata a 220V. Grazie a tutti. ciao.
Giulio Ohm Inserita: 4 gennaio 2020 Segnala Inserita: 4 gennaio 2020 22 minuti fa, Paolo-62 ha scritto: pensavo che una linea a bassa tensione risultasse molto più sicura rispetto a quella attualmente installata a 220V. Potresti motivare ,il "più sicura" quali sarebbero i vantaggi ?
Paolo-62 Inserita: 4 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2020 2 minuti fa, Giulio Ohm ha scritto: Potresti motivare ,il "più sicura" quali sarebbero i vantaggi ? Giulio Pensavo ad una eventuale usura / deterioramento dei cavi e a quanto possa susseguire ovvero surriscaldamento / scintille, ma come mi sembra di capire non è assolutamente motivata. Grazie .
Giulio Ohm Inserita: 4 gennaio 2020 Segnala Inserita: 4 gennaio 2020 Allora non ti resta che verificare che i cavi posati siano idonei e che la linea sia adeguatamente protetta. Pubblica qualche foto del cavo posato e del quadro a monte
ROBY 73 Inserita: 5 gennaio 2020 Segnala Inserita: 5 gennaio 2020 (modificato) Ciao Paolo-62, 7 ore fa, Paolo-62 ha scritto: Luigi, Credo che la tua ipotesi : "hanno deciso di garantirsi i ricambi" non sia del tutto errata ( il costo del solo alimentatore è circa 140 euro).🤔 Velux o Roto non è perché funzionano entrambi a 24VDC, (a meno che non siano versioni "strane") ma ce lo puoi anche dire di che marca è l'alimentatore ed il lucernario, non dev'essere un "segreto di stato", l'importante è non fare pubblicità di link commerciali, almeno ne sapremmo di più per aiutarti, grazie. Modificato: 5 gennaio 2020 da ROBY 73
Livio Orsini Inserita: 5 gennaio 2020 Segnala Inserita: 5 gennaio 2020 5 ore fa, ROBY 73 ha scritto: l'importante è non fare pubblicità di link commerciali, Giusto.
