Simone Mazzali Inserito: 4 gennaio 2020 Segnala Inserito: 4 gennaio 2020 (modificato) Buongiorno a tutti Già dal titolo si capisce.. Ho fatto una sciocchezza da totale ignorante. Pulito TV LCD sony bravia 49 pollici spruzzando abbondantemente vetril sullo schermo. Dopo la pulizia il risultato sono state righe che vanno e vengono come da foto. Ho smontato TV cercando di asciugare.. Ma non ci capisco nulla. Cosa posso fare? Lascio spento tutto e spero asciughi? Modificato: 4 gennaio 2020 da Riccardo Ottaviucci
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 gennaio 2020 Segnala Inserita: 4 gennaio 2020 vendi le schede su ebay,pannello danneggiato
Simone Mazzali Inserita: 4 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2020 (modificato) 34 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: vendi le schede su ebay,pannello danneggiato Dici che è andato? Voglio speficare che quelle righe non sono fisse le fa ogni 5 secondi circa. Compaiono e poi vanno via e si vede la TV normalmente.. Poi ricompaiono. Se fosse andato il pannello non si vedrebbe mai bene credo.. Modificato: 4 gennaio 2020 da Simone Mazzali
Simone Mazzali Inserita: 4 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2020 41 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: vendi le schede su ebay,pannello danneggiato Ecco una progressione di foto..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 gennaio 2020 Segnala Inserita: 5 gennaio 2020 si sono danneggiati i flex che escono dal pannello o la schedina superiore ad esso che contiene l'elettronica. Come disperato tentativo puoi scorniciare il pannello e pulire con apposito liquido la componentistica e le piste del c.s.
Simone Mazzali Inserita: 5 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2020 1 ora fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: si sono danneggiati i flex che escono dal pannello o la schedina superiore ad esso che contiene l'elettronica. Come disperato tentativo puoi scorniciare il pannello e pulire con apposito liquido la componentistica e le piste del c.s. Riccardo ti ringrazio, ieri l'ho aperto tutto smontato e tolto cornici per rendermi idea di dove fossero le schede da vendere. Vorrei fare questo ultimo tentativo disperato che mi dici. Ti chiedo solo un ultima cosa, pulisco in basso ci sono due schede elettroniche verdi lunghe che sono collegate al pannello con delle strisce marroni. Pulisco li? Liquido per pulire cosa intendi lo trovo al brico? Hai abbreviato C. S. Cosa vuol dire? Scusa sono ignorante totale
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 gennaio 2020 Segnala Inserita: 5 gennaio 2020 c.s =circuito stampato Puoi prendere della Lexite e spruzzarla in modo che evaporando possa portare via le tracce dei prodotti che hai usato,magari aiutandoti con uno spazzolino da denti morbido. Delicatezza mi raccomando sui flex,magari con un po' di fortuna lo recuperi
Simone Mazzali Inserita: 5 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2020 53 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: c.s =circuito stampato Puoi prendere della Lexite e spruzzarla in modo che evaporando possa portare via le tracce dei prodotti che hai usato,magari aiutandoti con uno spazzolino da denti morbido. Delicatezza mi raccomando sui flex,magari con un po' di fortuna lo recuperi Ok tutto chiaro tranne dove trovare sta lexite ho cercato su amazon ebay non trovo nulla. Cerco in negozi specializzati tv elettronica? O bricoman?
Simone Mazzali Inserita: 5 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2020 1 ora fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: produttore NCH Questo l'ho visto su internet.. ma amazon non lo vende.. Ebay neanche! Non so dove trovarlo.. Comet non c'è.. Dove posso cercare
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 gennaio 2020 Segnala Inserita: 7 gennaio 2020 anche se non è identico basta uno spray sgrassante che evapora subito per apparecchiature elettroniche. In un negozio di componentistica fisico o on line lo trovi sicuramente
3kek1 Inserita: 22 gennaio 2020 Segnala Inserita: 22 gennaio 2020 (modificato) È possibile che hai lavato il tv anche dietro almeno in alto e sia entrato liquido anche nel retro fino alla main board? Modificato: 22 gennaio 2020 da Trans Istor
