Pressione caldaia Vaillant
Piero Darlato
Ho una caldaia Vaillant, ultimamente con il riscaldamento ho problemi di pressione. Quando porto la temperatura a 70 gradi mi iniziano ad uscire goccioline d'acqua dalla valvola di emergenza pressione. Quindi a poco alla volta mi si svuota l'impianto e i termosifoni si spengono.
Stefano Dalmo
Controlla la pressione di precarica del vaso di espansione .
 Penso che al posto dell'aria  ci sia solo acqua .
Piero Darlato
Ciao Stefano, grazie della risposta.
Mi stai dicendo che il vaso di espansione si è rotto ? e quindi anzichè esserci aria c'è acqua ?
Stefano Dalmo
Controlla  e lo saprai con certezza . Io  penso di si .
 Al limite  lo potrai ricaricare   o sul posto   o dal gommista  e vedrai se tiene . 0 ,8 bar  ,se non erro. Se lo ricarichi sul posto la valvola di pressione deve essere aperta .
Altrimenti lo sostituisci  .
Quote
intendi la valvola di sicurezza del circuito, cioè quella che si apre in automatico per p di acqua superiori ad 1 bar?
Quote
se intendi la valvola di sicurezza di cui sopra, quella appunto si apre in automatico. Viceversa, che io sappia non è presente una valvola di scarico sovrappressione gas
Stefano Dalmo
12 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Se lo ricarichi sul posto*la valvola di pressione deve essere aperta .
* il vaso
A parte il fatto che io credo che nessuno abbia mai fatto la follia di smontare il vaso di espansione per portarlo a gonfiare dal gommista  (quando per farlo basta una semplicissima pompa a mano o a pedale), non mi sembra che sia stata data risposta alla mia richiesta di chiarimento sulla "valvola di pressione"
Modificato: da adrobe
