ivan067 Inserito: 5 gennaio 2020 Segnala Inserito: 5 gennaio 2020 Buongiorno a tutti. Ho a casa un impianto di climatizzazione samsung con 4 split. Il guasto mi è capitato mentre avevo fatto partire il clima con 2 unità interne attaccate in modalità riscaldamento. Ho acceso il forno ventilato per la pizza e dopo 3 minuti mi è saltata la corrente per assorbimento eccessivo. Ho ripristinato il contatore dell'energia elettrica,mi si è guastato il clima ,appare l'errore e101 su tutte le unità interne. Ho smontato l'unità esterna,l'alimentazione accendendo il clima arriva. Ho smontato la cheda. I tre led restano tutti spenti,c'è tensione raddrizzata dopo il ponte a diodi,mancano tutte le tensioni 5v 8v 12v 15v. é scoppiato un integrato TOP243PN,è saltata via la plastica sopra. è un convertitore ca cc . Sostituirò anche i condensatori elettrolitici e la resistenza da 40k,misura 47k. Sulla scheda c'è la sigla db93-05700j-lf. Se non dovessi riuscire nella riparazione conoscete qualche sito che vende online questa scheda? Ho trovato questa scheda DB93-05700H ASSY PCB MAIN MH080FXEA4B. Cosa cambia da quella del mio impianto? Il componente di cui non sono sicuro del suo funzionamento è il trasformatore db26 0075a xj 0942 e TRANS PULSE;PT_50,MH080FXEA4,10,6 che non si riesce a trovare probabilmente in commercio e di cui non trovo uno schema.
Darlington Inserita: 5 gennaio 2020 Segnala Inserita: 5 gennaio 2020 2 ore fa, ivan067 ha scritto: Sostituirò anche i condensatori elettrolitici non che sia un male parlando dei fetecchiari ma se è esploso il top conviene controllare i diodi che gli portano la corrente di rete raddrizzata, potrebbe essercene qualcuno in corto 2 ore fa, ivan067 ha scritto: e la resistenza da 40k,misura 47k non è nulla di particolarmente insolito, ma se vuoi cambiarla, fai pure, di certo non è lei la causa.. piuttosto se ti è andato in corto il top sarà partito anche un resistore fusibile, ad occhio potrebbe essere la R107 o forse più facilmente quella verde vicino C105, se non cambi quella l'integrato nuovo non riceverà corrente
ivan067 Inserita: 5 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2020 Si,grazie. Sostituirò i 2 resistori. Il problema che ho è che è sicuramente guasto il trasformatore PT02 DB26-00075A TRANS PULSE;PT_50,MH080FXEA4,10,6 5.5,8~14,EI2218,PT_50AM / EI22- * 399N1 che purtroppo difficilmente si trova in commercio. Ho trovato questi dati sul manuale tecnico Ho trovato un database di EI-22 ed è la ferrite del trasformatore. Mi sa tanto che questo trasformatore è stato avvolto da samsung Un avvolgimento è interrotto
