La lavastoviglie ha poca pressione nelle pale
Elia Scappini
No no intendo le fascette per stringere il tubo ai raccordi, l'acqua si arriva alle palette ma si muove solo la prima in basso, a volte esce un filo d'acqua da Quella al centro, la pompa è nuova e per raccordare i tubo non ho usato le loro fascette perche mi facevano impazzire e ho messo quelle da idraulico e subito era troppo stretta e si strozzava il tubo nella curva, stretta in maniera che stringendola di più si strozzi mi sembra di avere il getto più forte
Stefano Dalmo
 Io ho perfettamente capito quello che dici   sulle fascette ,
 Quello che per me non ha senso è che  stringendo quelle fascette  riesci a modificare il getto  !
 Cioè riesci a restringere  il tubo di plastica   talmente tanto da restringere la sezione  !
  Ma non ci posso credere  .
 Ma sai quante volte le ho usate  !    Senza nessun  problema .
Elia Scappini
io ho ipotizzato che stringendole troppo la pompa aspira ma essendoci l'acqua dall'altra parte fa come un effetto sottovuoto, allargandole secondo me riesce ad entrare aria e far scorrere l'acqua, di idraulica non me ne intendo molto ma dovrebbe avere un nome questa cosa
Stefano Dalmo
Ma stai scherzando , entri aria !
   Posta qualche foto  ,  fai vedere qualcosa , altrimenti non so più cosa dirti .
 Togli il filtro e  controlla  che non ci sia niente   tra pozzetto  e curva .
 Fai girare il motore senza la parte filtrante .
Elia Scappini
stai dicendo che deve entrare aria? sono daccordo stavo esponendo un pensiero, non saprei nemmeno io cosa farle vedere, i filtri sono puliti, nel tubo che pesca l'acqua dalla vasca addirittura non ci sono filtri e se regolo la fascetta non strozza, dice che può essere una buona cosa far venire un tecnico per n veloce sopraluogo?
Stefano Dalmo
 Ma ti pare che in quella esclamazione ti stia dicendo   che deve entrare aria  attraverso il tubo ?
Lo so che non sei del campo , ma ipotizzare che attraverso un tubo   non stretto bene   ,   debba passare aria  , altrimenti   questo   si  restringe per sisucchio ,  ce ne vuole   !
.  Parlavo  di  foto riguardandi   le fascette strette nei due modi ,  di cui parli .
  Se poi ritieni opportuno abbandonare   è cosa tua , decidi tu .
Elia Scappini
Entri aria l'ho percepito come un "benvenga se entri aria".
Questo è quello che ho notato però, allego foto, più stringo più il tubo tende a strozzarsi, viceversa svitando
Screenshot_2020-01-06-18-56-57-067_com_miui.videoplayer.thumb.jpg.b62ec3788cc9516cec5b74fed4fa7f51.jpg
Modificato: da Elia Scappini
Stefano Dalmo
  Immagino che  si storce  il tubo, magari se guardi bene   quale rotazione prende nel piegarsi così  ,  lo mantieni  un  po girato al modo inverso , mentre avviti la fascetta  , po lo lasci e avviti in fondo  e in  questo modo si dovrebbe raddrizzare da solo
Oppure  allenta leggermete  e ruota  la  fascetta e il tubo con forza   fino a che perda quella piegatura .
 Guarda pure l'allineamento ,  la resistenza    la vedo molto più bassa dell'attacco sul  pozzetto . .
Forse  il motore   ha modificato   la posizione   di linerarità.
Elia Scappini
mi sembra di averlo messo com'era prima, domani proverò il suo consiglio grazie e buona serata
Quando non avrai più "ammaccature" sul tubo, per me risolvi. ;)
Al limite, lo cambi proprio.
2 ore fa, archimede57 ha scritto:
la lavastoviglie è dotata di tasto o funzione mezzo carico?
No: quelle Uirpul non ce l'hanno: si vedrebbe il deviatore di flusso all'uscita della motopompa.
Comunque non è normale che il getto inferiore non tocchi il cielo della vasca. ;)
Elia Scappini
Buonasera, come statomi consigliato ho provato a girare leggermente il tubo e qualcosa è migliorato, stavo proprio pensando di sostituirlo con uno rigido, ma quello che mi ferma. È la seguente domanda, se ora. Il tubo si strozza è per una causa, il tubo rigido non si piega però il problema resterebbe...?
Il modello della lavastoviglie è una wega white ww 53 sc, non ci giurerei ma probabilmente è della whirlpool dal momento che molti componenti compresa la scheda sono marchiati così.
No confermo che non ha opzioni di mezzo carico.
Come detto prima muovendo il tubo qualcosa è migliorato, il getto sotto supera di qualche centimetro la metà, prima che il tubo rovini il divertimento 😂. Ora provo nuovamente ad aggiungere acqua fin quando non Esce dai tubi di troppo pieno
Per me, no. A meno che il getto è moscio anche prima che il tubo si strozzi.
A memoria, ricordo di Uirpul che col tempo quel manicotto perdeva una sua rigidità, e iniziavano i problemi.
Io riproverei con uno nuovo originale, che assorbe le vibrazioni della pompa e regge chimica e calore.
(Non si prerisciacqua prima il carico, altrimenti il detersivo si mangia e indebolisce le gomme. ;) )
Elia Scappini
Si arrivato a questo punto le provo tutte, compro sia il tubo che le guarnizioni della paletta che si innesta, è questione di principio ora 😁
