ampli av aiwa xr-avh1200
Buongiorno a tutti, ho un problema di alimentazione  sul sintaampli come da titolo, infatto all'improvviso si è completamente spento.
La prima cosa che ho visto è non sono presenti fusibili (almeno visibili) e non trovo tensioni sul trasfo (TP01)...
Prima del trsformatore tp01 è presente un pcb con un ponte di diodi (4x 1n 4148) tutti ok, un rele avente bobina da 12 v ed un trsformatore (tp02) che risulta avere il primario perfettamente isolato.
Sicuramente il tr02 è guasto ma non riesco a capire che tensioni abbia sul secondario (presumo sia 220/12..ma non vorrei fare ulteriori danni) ; ecco il codice AIWA 8z-nf8-662-01m.
Essendo che AIWA è stata assorbita da Sony ho analizzato altri schemi e noto schemi simili con analogo trafo cod Sony:8a-nf8-673-01 (oppure 8z-nf8-663-010).
Sembra oltretutto introvabile...qualcuno sa darmi qualche info in merito?
Ringrazio e saluto
Ho trovato il service manual su Elektrotanya, e si vede che c'è un trasformatorino chiamato PT102 sullo stampato con il relè di ON/OFF. Serve a alimentare il circuito di stand-by e ad alimentare il PT101 che è il trasformatore principale dell'apparecchio. Effettivamente non ha protezione a schema (contrariamente al PT101 che ha un fusibile termico internamente). L'apparecchio può essere dotato di un trasformatorino con primario doppia tensione (versione LH/HR) oppure uno monoprimario (versione EZ/K). Nel tuo c'è il cambiatensione (quindi primo modello)?.
Purtroppo non c'è lo schema delle connessioni scheda/scheda, quindi non capisco dove sia connesso il connettore a 4pin CN102 della scheda trasfo/relè, per riuscire a capire a quanto fosse l'alimentazione. Supponendo che sia intorno ai 12Vdc, il secondario del trasformatorino dovrebbe essere intorno a 9Vac.
Ciao CTEC, non è presente nessun cambiatensione e ti confermo che è la versione monoprimario ed un solo secondario.Considerato la bobona a 12 volt anchi'io avrei pensato ad in secondario a 9 volt....certo che un po di trasparenza nei schemi non farebbe male!! Ti ringrazio comunque per il tuo interessamento e ci sentiamo alle prossime ....Auguroni a te ed allo staff di plc...
  • 3 months later...
Premetto che capisco nulla di elettronica.
Ma ho visto nei vostri post che ho lo stesso problema.
Cerco di spiegare: quando connetto all'energia elettrica il sintoampli, il rele' sulla pcb dove è posizionato il trasformatore PT102, tenta di avviare la connessione ma dopo tre tentativi rimane aperto (le due lamelle non sono unite) e si accende la ventolina di raffreddamento.
Per rispondere a Ctec, il connettore CN102 e collegato ad un connettore CN123 che si trova sulla pcb dove è posizionato il comparto delle lamelle dissipazione calore amplificatore.
Gentilmente potete darmi dei consigli su cosa eventualmente controllare/sostituire e come controllare eventuali elementi? Ho un tester multimetro.
Grazie per il Vostro aiuto.
il regolamento vieta accodamenti,apri un tuo thread anche se l'apparecchio è simile o uguale.
non è una buona premessa per mettere le mani in circuiti complessi come quello
Grazie Riccardo terrò conto del tuo consiglio e mi affidero' ad un centro assistenza.
Grazie ancora e buona serata
