problema samsung LE37A616A3F
ciao a tutti sono nuovo del forum e chiedevo consigli riguardo questa tv
ha un problema,quando provavo a accenderla ci metteva 10-15 minuti per accendersi con led rosso lampeggiante poi nel tempo la cosa è peggiorata cioè ci mette sempre molto a accendersi ma il led lampeggia piu veloce e dovevo spegnerla e accenderla piu volte prima che tornasse a lampeggiare il led "normalmente" e dopo 10 minuti si accendesse(pannello che si accende e spegne continuamente righe varie e eventuali)poi una volta accesa andava benissimo anche per giorni senza mai spegnerla
ho cambiato i 6 condensatori sull alimentatore che ho cerchiato in foto ma non è cambiato niente (codice scheda BN44-00216A)
se provo a  scaldare con un phon la scheda di alimentazione invece parte subito,puo essere questa scheda che ha un problema e la devo sostituire?
non vorrei che fosse la main e che mentre scaldo quella di alimentazione il calore arriva anche su questa
grazie a chiunque mi saprà aiutare
cambia tutti quelli cerchiati senza pietà
ti ringrazio della risposta ma come avevo scritto li ho gia cambiati tutti e 6
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Cerca di circoscrivere il flusso di aria calda, magari aiutandoti con un imbuto, al fine di rilevare il o i componenti, probabili, difettosi.
2 ore fa, Fulvio Persano ha scritto:
Ciao e benvenuto.
ciao ti ringrazio
fatto,il problema è che ora si è rovinato il connettore che va alla t-con (che adesso non mi ricordo nemmeno se il cavo va nel primo o secondo connettore?) e nella parte posteriore della scheda di alimentazione si è distaccata la parte verde(non so di preciso come chiamarla)e ha alzato alcune saldature
mi rimane un unica soluzione,cambiare scheda di alimentazione sperando che sia su questa il problema?e non su altro tipo la main
a qualcuno è gia successo un problema simile e mi da quasi per certo sia sulla scheda di alimentazione il problema?
grazie
Modificato: da AleSamsung
Cambia anche i restanti elettrolitici  , quelli vicino  ic ... poi manda una foto del connettore che si è rovinato, sinceramente non ho ben capito.
il connettore rovinato vedi foto in alto a dx con la freccia verde
quali sono quelli vicino a ic?
grazie
Quelli vicino al ic 16 pin, dalla foto non riesco a vedere la sigla.
sono 2 vedo
uno è cm807 l'altro cm812
comunque sto ordinando un altra scheda d'alimentazione usata(spero funzionante al 100%) perchè questa ormai è rovinata e irrecuperabile,sperando di risolvere il problema
da quello che ho capito su questa scheda sono i condensatori da cambiare(tutti)per togliere il problema dell accensione ritardata,confermate?
6 hours ago, AleSamsung said:
sono 2 vedo
Si , sono sicuramente i condensatori, comunque ti sei arreso cosi presto per un problema cosi banale....tieni presente che la scheda usata potrebbe avere lo stesso problema .
Sono curioso di vedere i "danni irrecuperabili della tua scheda" puoi postare una foto?
potrebbe avere lo stesso problema dei condensatori (il venditore dice di no)che adesso sapendolo comunque potrò cambiare,ma almeno non sarà irrecuperabile come la mia visto che scaldandola si è staccato prima un connettore poi si è divisa la parte verde posteriore dalla piastra(non so bene come spiegarmi)quando la cambierò metto la foto ma non è un bel vedere....
Ma scusa hai usato un Phon o una pistola per separatore di particelle nucleari portatile? Strano.. Comunque il consiglio giusto per me non e' arrivato o in parte e tardi, cambiavi gli elettrolitici piccoli della sc. alim. e penso che eri a posto.
ho usato una pistola ad aria calda per inesperienza mea culpa,prossimamente userò un normalissimo phon da capelli
comunque ho cambiato scheda di alimentazione provata su una tv funzionante e funzionava,montata sulla mia mi da lo stesso problema iniziale cioè che ci mette 15 minuti per accendersi e una volta accesa anche se la spengo e riaccendo subito funziona ma se la lascio raffreddare parte dopo molti minuti
che il problema sia sulla main? provo a scaldare con un phon la main per vedere cosa succede?
ho fatto anche il reset di fabbrica dalle impostazioni tv ma non cambia niente,avevo letto(ma non avevo capito come fare)il reset di una eeprom,che serva a qualcosa farla? se si qualche anima pia mi spiega nel dettaglio come e dove farla?grazie
Strano, c'e' un'altra indiziata credo, la scheda FRC che e' collegata tra main e tcon, prova a scaldare quella e vedere se si avvia subito..
bingo!!
ho scaldato con il phon nemmeno 5 secondi ed è partita subito
l ho smontata e dietro e mi sembra ci siano delle "sfiammate" nell c574 c591 c592 e c586 o sbaglio?
quindi scaldandola e parte subito come posso ovviare questo problema? grazie ancora
Quelli , anche se non li vedo bene, non credo siano l'unico problema, se non sbaglio c'è un elettrolitico molto piccolo, forse 1uF che e' noto per causare il problema..
la foto piu grande di cosi non riesco a farla ma se la scarichi e ingrandisci la vedi bene
l elettrolitico lo trovo nella parte anteriore della scheda?(spero non sotto la griglia in lamiera)
è una cosa risolvibile oppure è meglio trovare una frcm usata in buone condizioni?
allego la foto anche della parte anteriore quale sarebbe l elettrolitico da 1uF?
Devi soffiare aria calda in una zona per volta poi provare ad accendere pochi secondi, quando trovi la zona sensibile lasci raffreddare, poi scaldi i singoli elettrolitici con saldatore, quella del 1uF era un lontano ricordo ma forse apparteneva a una scheda analoga di modello precede, io per il vero ho messo le mani su una scheda come la tua e di 1uF non ve ne erano. È lavoro lungo ma ne vale la pena, il pezzo riparato dura di più di solito.
quindi dici che devo ravvivare le saldature degli elettrolitici con il saldatore?anche quelli sotto alla griglia metallica? (in foto non ce piu)
Chiedo aiuto a qualcuno non è che posso spiegare tutto...
No, non devi ravvivare le saldature degli elettrolitici con il saldatore, ma scaldare il corpo degli elettrolitici con il saldatore, dopo che hai individuato la zona critica soffiando l'aria calda.
ecco ora mi è chiaro,ti ringrazio della delucidazione
un ultima cosa meglio scaldarli dalla parte superiore cioè la testa o nei fianchi? per quanto tempo?
Io li scaldo sulla testa per alcuni secondi, cioè senza esagerare.
