Wincc Flexible - Errore nel trasferimento
Buongiorno a tutti.
Mi succede una cosa che non riesco a comprendere.
Utilizzo da tempo WinCC flexible 2008 SP1 HF5
Ho realizzato un progetto per un pannello tipo TP177/B-DP
Testando il progetto sul simulatore di WinCC tutto funziona regolarmente.
Scarico il progetto nel pannello ma quando questo avvia il run-time mi compare il
seguente messaggio di errore:
FATAL ERROR:
EXCEPTION : 0xc 0000005
ADRESS : 0001529C
Ho pensato ad un errore del firmware e ho provveduto ad aggiornare il sistema operativo del pannello
ma continua a darmi lo stesso errore.
A questo punto ho ricaricato ex novo il pacchetto WinCC sul mio PC e riprovando non è cambiato nulla.
Ho risolto il problema immediato (macchia da collaudare) utilizzando il PC di un collega e tutto
ha funzionato regolarmente.
Dunque è WinCC installato sul mio PC che ha dei problemi.
Cosa può essere successo ?
Cosa posso fare visto che anche ricaricando WinCC sul mio PC continua a non funzionare ?
Grazie a tutti. gfabrizio
Scusate ma mi sono accorto solo ora che alla accensione del PC, durante l' avvio di Wimdows mi compare
questo messaggio di errore:
HmiSmartStart.exe - errore di applicazione.
Appliicazione non correttamente registrata (0x000007b)
Fare clic su ok per chiudere l' applicazione.
Può essere questo il mio problema ?
Se si come si può spiegare dato che ho reinstallato WinnCC completamente ?
Spero di non essere costretto a riformattare il tutto.
Grazie. gfabrizio
