Scaldabagno a gas di quanti litri?
Houseworks expert
Buongiorno a tutti,
vorrei un consiglio sul litraggio per uno scaldabagno a gas che deve servire due bagni, cucina, lavatrice e lavastoviglie...
Da 14 litri può essere sufficiente?
Link al commento
Condividi su altri siti
Mi sembra un po' piccolo: con 14L non fai una doccia nemmeno se fossero a 80°.
Se invece intendi 14L/min potrebbe andare, comunque gli scaldini rapidi non danno confort se si usano due rubinetti insieme.
Aggiungo che la lavastoviglie è meglio collegarla alla fredda e basta: ormai usano talmente poca acqua che non fa in tempo ad arrivare calda quindi ti trovi a pagare il riscaldamento dell'acqua due volte (l'acqua dello scaldino che non fa in tempo ad arrivare e quella scaldata dalla lavastoviglie)
Visti i due bagni io opterei per un boiler a gas ad accumulo: il tempo di ricarica a gas è comunque breve, inoltre danno un confort notevolmente superiore agli istantanei.
Questa è la scheda tecnica di un accumulo a gas:
Scaldacqua a gas ad accumulo
Camera aperta, tiraggio naturale
Capacità: 100 lt
Potenza termica: 5200 W
Potenza utile: 4400 W
Tempo di riscald. (∆T= 45°C): h, min 1,17
Acqua a 40°C in un prelievo: lt 231
Acqua in continuo a 40°C: l/h 144
Acqua nella prima ora a 40°C: lt 375
Modificato: da DavideDaSerra
Link al commento
concordo, inoltre si possono alimentare anche con le bombole, cosa più difficile da fare con i modelli istantanei (tecnicamente si può, praticamente ti fanno fuori una bombola la settimana e non la svuotano neanche tutta)
Link al commento
