Ultimo80. Inserito: 5 gennaio 2020 Segnala Inserito: 5 gennaio 2020 (modificato) È il primo anno che riscaldo la casa con la caldaia a metano Baxi Luna Duo-Tec 24kw IN GA . Entrando nei parametri CAT ho visto che il Set Point Riscaldamento era impostato ad 84*...il ritorno impianto era circa a 75*, decisamente troppo. Quindi ho abbassato il valore a 73*, avendo così un ritorno a 55*. Questo perché so che, per avvenire la condensazione e quindi il recupero del calore fumi, il ritorno non deve superare i 60*. Nonostante questo però la caldaia mi brucia circa 8-10 smc di metano al giorno, in circa 7h di programmazione in due fasce orarie. Va in modulazione dopo un’ora e mezza al 50-75%...e resta così per il resto del tempo, senza scendere. Non è un po’ troppo come consumo? Con questa media consumerò circa 480 smc a bimestre (calcolando 8 smc al giorno)...credo con un costo di circa 480€ o più... Aggiungo alcuni dati: Casa a 540m slm (Campania) 105 mq su due piani Struttura in mattoni termici, cappotto assente 42 elementi alluminio Faral Alba 800 2 Termoconvettori Galletti Estro 3,7kw 1 Termoconvettore Innova Slim 2,7kw 2 Termoarredi H150 Modificato: 5 gennaio 2020 da Ultimo80.
DavideDaSerra Inserita: 8 gennaio 2020 Segnala Inserita: 8 gennaio 2020 (modificato) Se la casa è un colabrodo termico... la caldaia reintegra quanto la casa disperde. Per migliorare i consumi, lascia acceso H24 provando con una mandata a 50° o inferiori (l'ideale sarebbe avere il ritorno nei 35°): la caldaia condenserebbe di più e almeno quello riusciresti a recuperarlo (si parla di un 6% in meno) La soluzione definitiva è comunque una: coibentare: se la soffitta non è abitabile la cosa più semplice è srotolare dell'isolante sul pavimento), poi isolare i cassonetti delle tapparelle che sono dei veri e propri colabrodo. Già così dovresti vedere una riduzione dei consumi. Modificato: 8 gennaio 2020 da DavideDaSerra
Ultimo80. Inserita: 9 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2020 @DavideDaSerra Ho infissi a taglio termico, la notte la temperatura scende di 3* in casa con -3* fuori, spengo riscaldamento alle 10 con 20* al mattino trovo 17*...dici che è scarsamente coibentata? Dei 35* sul ritorno non mi risulta, ho sempre sentito 55-60*... In che senso un 6% in meno? Io so che se la condensazione avviene correttamente c’è un risparmio di almeno un 11%. Della coibentazione sul soffitto ci sto pensando, vorrei mettere dell’argilla espansa.
DavideDaSerra Inserita: 11 gennaio 2020 Segnala Inserita: 11 gennaio 2020 (modificato) Come dispersione direi classe F: moltiplica per 10 i m^3 di metano consumati nell'anno poi dividi per la superficie della casa quindi confronta i valori con la tabella: gli infissi non sono tutto e una casa ben coibentata perde 1° (o meno) a notte. Il ritorno di 35 lo ottieni bilanciando l'impianto con valvole opportune. Comunque anche lasciando sempre acceso ma con mandata più bassa riesci a sfruttare meglio la condensazione abbassando di qualche punto percentuale il consumo tanto il carico termico è il medesimo. Un esempio con casa mia: consumo 1500m^3 /anno circa ed è da 100m^2: rientro a pieno nella classe F (150kWh/m^2 anno) Modificato: 11 gennaio 2020 da DavideDaSerra
marco1278 Inserita: 11 gennaio 2020 Segnala Inserita: 11 gennaio 2020 Io ho una casa di 180mq non isolata e ho la caldaia che lavora in sonda climatica passando da 35 gradi di mandata con esterna a 10 a 60 gradi di mandata com esterna a - 5 gradi. Il mese scorso che non faceva molto freddo avevo un consumo di circa 16mc al giorno... In questi giorno che fa parecchio freddo arrivo a 18mc o anche 20mc. Alla fine in un anno consumo 2500mc Con la caldaia a condensazione, lasciata accesa giorno e notte ho ridotto un po i consumi e migliorato il comfort termico.
Ultimo80. Inserita: 12 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2020 (modificato) Quanto spendi di bolletta con 2500m3 annui? Mi lamento io dei miei 8-10m3 al giorno... Modificato: 12 gennaio 2020 da Alessio Menditto ELIMINATO QUOTE 😇
DavideDaSerra Inserita: 16 gennaio 2020 Segnala Inserita: 16 gennaio 2020 Rispondo io per Ultimo: spende circa 2000€/anno
