Bombola GPL sul balcone ? Si può ?
Posso tenere le bombole di gas GPL sul balcone di casa , staccandomi così dal metano del contatore ?
Alessio Menditto
Sicuramente, a prescindere dalle leggi che tra poco qualcuno ti dirà, NON DOVRANNO essere nè al caldo, nè sotto il sole.
dovresti controllare il regolamento condominale e a seguire i vari regolamenti comunali per vedere se puoi relizzare un impianto alimentato da bombole (non sempre è possibile)
va comunque in ogni caso realizzato un impianto fisso con certificazioni, allogiamenti e apparati vari
comunque se hai gia il metano, a economicamente poco senso usare il gpl, sopratutto in bombole, a meno che tu non abbia veramente consumi minimi
Se la bombola non eccede i 15 kg sì, ma sarebbe meglio tenerla in casa: soffrono il caldo e se viene freddo ghiacciano (mi è successo solo una volta, ma è stata una notte a -20).
Se proprio vuoi metterla in balcone mettila in un mobiletto che la protegga dalla luce diretta del sole.
Comunque la scelta ha senso se usi il GPL solo per la cucina perché il consumo annuo è basso e le quote fisse incidono parecchio, se lo usi anche per l'acqua calda ti conviene il metano (costa circa 1/3) oppure passare all'elettrico tradizionale che costa come il GPL ma non hai la rottura di scarrozzare la bombola, l'elettrico a pompa di calore come costi è paragonabile al metano (quindi circa 1/3 rispetto al GPL).
Modificato: da DavideDaSerra
dipende, nella fogna di paese dove vivevo con mia madre arrivavano bollette da 600€ per uno scaldino, i fornelli e la stufa che scaldava un appartamento di 4 stanze compreso il bagno, i termosifoni non ci sono mai stati
per il riscaldamento siamo passati al pellet, per l'acqua calda alla corrente e per i fornelli il gpl... certo se si intende usarlo anche come riscaldamento non ha senso, tanto più a bombole poi
già far andare uno scaldacqua istantaneo a bombole ha poco senso, avevamo valutato anche noi la conversione ma far fuori una bombola a settimana non ha senso, conti fatti a corrente spendevamo 20€ al mese in due
per il resto meglio tenere in casa le bombole, secondo me: sono al riparo dalle temperature estreme, dalla pioggia e dal sole e nel già raro caso di esplosione non fa nessuna differenza un muro di mezzo, è come pretendere che un impermeabile ti protegga da una fucilata
sarei curioso di sapere dove hai recuperato i 15kg :huh:
  • 4 weeks later...
Non hai considerato le eventuali perdite di gas...all'esterno è più sicuro .... ovviamente devono essere protette dalle intemperie e dall'azione diretta dei raggi solari..
errato... il quantitativo massimo che è possibile tenere in casa sono 70 Kg dei quali 40 all'aperto ....pertanto in casa max 30 Kg... poi esistono ulteriori limitazioni in base alla tipologia di locale, al volume del locale stesso ecc...
:blink: io sapevo 70 kg in totale massimo, ma all'interno non oltre 40 kg e c'è da considerare comunque volume degli ambienti per la capacita massima "a locale"
che se ci sono provengono dal tubo, che perda la bombola o il suo rubinetto è un caso molto raro, quindi come dico sempre: se invece la perdita è di metano non succede niente?
non satura ugualmente la stanza, con l'unica differenza che parte dall'alto e non dal basso?
in caso di una scintilla non fa ugualmente boom?
in entrambi i casi la perdita non si previene sostituendo i tubi a rispetto della scadenza?
ma soprattutto, è più "sicuro" mantenere un recipiente sotto pressione esposto al sole ed alla pioggia che al riparo?
siccome non si possono detenere bombole vuote o non allacciate agli utilizzatori se piene (sia fuori che dentro "casa")
lo svantaggio a tenerle in casa, è che potendo usare una bombola alla volta, rischi di dovere corre a comprare una bombola sul più bello (magari fin che bolle l'acqua della pasta)
sempre se vogliono seguire le "norme"
all'esterno invece si possono montare più bombole (max 4) connese tra loro con apposti dispositivi di scambio
Alessio Menditto
30 kg di gas in casa???
40 kg complessivi :smile:
PS se segui le norme "salti in aria" solo se vuoi :D
Modificato: da click0
Alessio Menditto
Cosa vuol dire complessivi?
la dimensione della bombola che puoi tenere in una stanza sono legate al volume della stanza stessa, quindi sono 40kg in totale in casa
camere e bagni è vietata l'installazione
-stanze fino a 10m3 vietata
-stanze tra 10 e 20 m3 1 sola bombola singola di capacita non oltre 15 kg
-stanze tra i 20 e 50 m3 2 bombole singole di non oltre 20 kg complessivi
-oltre 50m3 2 bombole singole per non oltre 30kg
40 kg complessivi all'interno
le bombole sono sempre singole in ambiente interno, cioe quando si parla di 2 bombole sei "costretto" ad avere due utilizzatori (ogniuno con la propria bombola)
per ogni bombola va fatto un foro filopavimento di non meno di 100 cm2
Alessio Menditto
Ah ok grazie 💀
:superlol:
il rischio comunque se segui le norme è praticamente nullo
l'unico problema sorge in caso vada a fuoco l'abitazione (se hai le bombole in casa)
si, scusa ... hai ragione ... ho invertito esterno interno...
Dal vademecum dei VVFF che mio padre (vende bombole di gas ad uso domestico) mostra ai clienti che hanno dubbi se possono o meno avere la bombola in cucina.
15 kg sono sempre installabili in locali da 10 m^3 e onestamente è difficile vedere locali da meno di 4 metri quadri (considerando un soffitto normale da 2,7m). per quello ne davo l'instabililità sicura.
