ivan067 Inserito: 6 gennaio 2020 Segnala Inserito: 6 gennaio 2020 Buongiorno a tutti. Devo riparare la scheda del climatizzatore samsung unitò esterna. Tra i componenti guasti c'è un trasformatore con sigla DB26-00075A XJ-0942-E. Sul manuale service della macchina ho trovato queste sigle: PT02 DB26-00075A TRANS PULSE;PT_50,MH080FXEA4,10,6 5.5,8~14,EI2218 Ho un avvolgimento interrotto. Non riesco a reperire info su questo trasformatore. Ho trovato il data sheet di E!-22 che è il nucleo di ferrite del trasformatore. Cosa possono significare le sigle ,10,6 5.5,8~14,EI2218 ?
Livio Orsini Inserita: 6 gennaio 2020 Segnala Inserita: 6 gennaio 2020 Quasi certamente è un componente "custom",ovvero realizzato per quel prodotto, Se non riesci ad ottenerlo come ricambio dalla casa è molto difficile reperirlo
patatino59 Inserita: 6 gennaio 2020 Segnala Inserita: 6 gennaio 2020 Nella mia esperienza di riparatore ti posso assicurare che un trasformatore Switch Mode raramente si guasta. Non è misurabile e se fosse bruciato si vedrebbero segni esterni. E' molto più facile che saltino parti come il transistor di pilotaggio, con annessi componenti delicati sul primario. Se poi, come sembra dalla seconda foto, è esploso un fotoaccoppiatore, il danno potrebbe essersi propagato anche al secondario.
ivan067 Inserita: 6 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2020 Quote Expand Grazie a tutti per le risposte. Mi è saltato e si vede bene in foto il top243pn . Il guasto mi è capitato con un sovraccarico,mia moglie aveva acceso il forno con 3 climatizzatori accesi in modalità riscaldamento. Mi era apparso l'errore E101 e si è guastata la scheda dell'unità esterna. Mi ero immaginato che quel trasformatore era un componente specifico di casa samsung e che è difficilmente reperibile in commercio
gabri-z Inserita: 6 gennaio 2020 Segnala Inserita: 6 gennaio 2020 (modificato) Il 06/01/2020 alle 08:41 , ivan067 ha scritto: Il guasto mi è capitato con un sovraccarico,mia moglie aveva acceso il forno con 3 climatizzatori accesi in modalità riscaldamento. Expand Io non vedo qui un motivo per far saltare la scheda ; mi sfugge qualcosa ? Avete un impianto trifase ? Modificato: 6 gennaio 2020 da gabri-z
ivan067 Inserita: 6 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2020 Quote Expand No. Impianto monofase 3kw. Non so perché è saltato,ma purtroppo mi è capitato! Comunque sono in buona compagnia...,ho guardato in rete e a tanti altri il clima samsung è saltato per sbalzi di tensione. Quando mi è saltata la scheda stava riscaldando e la casa era fredda,andava al massimo
