Alimentazione Moduli Aggiuntivi
Nicola Conenna
Ciao, scusate nuovamente il disturbo, ma se io oltre gli ingressi e le uscite previste nella cpu, aggiungo dei moduli di i/o ...questi vanno alimentati ?? Io come si ho capito di si, ma mi serve una conferma da voi gente più esperta!
Forse se ci fai capire di che modello e PLC parli forse qualcuno può darti qualche aiuto
Nicola Conenna
i miei moduli sono em 235 , 223 e 222.
Condivido Yiogo forse è meglio leggere i manuali e vedrai che non ti sbagli ma a volte fa un po' fatica
Digitando su un motore di ricerca Siemens EM222 (oppure 223 o 235), nei primi risultati si trovano subito caratteristiche e schemi di collegamento.
Per avere risposta precisa e certa devi consultare il datasheet del tuo prodotto, per essere sicuro di consultare il datasheet giusto devi far sempre riferimento al part number Siemens, cioè al codice Siemens alfanumerico esteso che nel tuo caso comincia per 6ES7-...
