Non parte - Fujitsu general dual AOHG18LAC2 - ASHG09LJCA
Buongiorno a tutti, e sempre grazie per tutte le info e soluzioni che postate sul sito!
Senza di voi molto di noi saremmo inutili.... :-)
Il condizionatore in oggetto.... Usato sempre pochissssimo (20 volte l'anno ???), ha 5 anni.
Ultimamente ha avuto problemi di connessioni seriali in/out...
Spie lampeggianti E11,  che ho poi risolto ribattendo delle piste corrose dalla salsedine sulla unità esterna.
Ho ripulito dalla salsedine, grattato e rifatto alcune piste proprio sui collegamenti relativi ai seriali.
Il resto era ok. Tutto funzionante.
Quindi ho pensato di coprire con tanta vernice spray trasparente la scheda per proteggerla di più!
Per qualche mese andato perfettamente!!! Felicita’!!
Ora dopo qualche mese di non utilizzo sono venuto e l'ho acceso in modalità riscaldamento.... :-(
nessun errore sull’unità esterna ma il motore esterno non fa nulla, non fa nessun rumore, ventola esterna ferma, compressore non fa rumori...
niente.
l’unita interna si muove la ventola, swing, tutto normale....
e sopratutto NESSUN errore.
a chi diamo la colpa?
Cosa suggerite di controllare?
mi aspettavo almeno qualche errore!
Se manca gas? Me lo comunica in qualche modo? Qualche sonda rotta? Dovrebbe comunicarlo? Condensatore del compressore?
ovviamente necessito di qualche vostro suggerimento/consulenza!
Norberto
Xxxxbazookaxxxx
Devi controllare la sonda aria unità interna.
Provalo a finestre aperte e massima temperatura selezionabile.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
In casa c’erano 12 gradi! Le finestre le posso anche aprire, ma poi si riscalda!!!! 😉
e il problema ce l’ho con entrambi gli splitter....
dici che controllo comunque la sonda aria interna?!
ELIMINATO QUOTE ☃️
Xxxxbazookaxxxx
Ah è un dual,come non detto,non saprei.
Xxxxbazookaxxxx
L’hai provato in tutte le modalità?
non ho giocato molto con la modalita' "freddo"... dovrei stimolare la sonda temperatura interna con l'asciugacapelli.... visto che dentro casa trovo 10/12 gradi!...
altri suggerimenti per farlo partire almeno a freddo ? o sonde da provare ?
grazie.
Norberto.
togli tensione x 5 ninuti e poi accendine uno,con un solo telecomando dovrebbe darti codici errore comunque visto parli di salsedine rifai i collegamenti elettrici controllando che non siano ossidati eventualmente
corrente e' stata staccata per 10 giorni...
oggi l'ho ricollegato e provato... niente.... lui si accende senza errori...
ho sollevato il coperchio dell'unita' esterna, ma la scheda sembra ok...
ho controllato la presenza della 5v... e c'e'... fusibili ok ...
alla fine ho scollegato dall'unita' interna, il filo seriale che la collega con l'esterno... e l'ho acceso...
e come mi aspettavo... dopo poco... errore 1.1 ... connessione seriale.
l'ho ricollegato... e niente errori... ma l'unita' esterna non va' !
come posso controllare che l'elettronica esterna e' funzionante correttamente ?  che il compressore esterno viene pilotato ?
quel led che c'e'... si deve illuminare? se si come ? fisso ? lampeggiante ? rosso ? verde ?
sto in un vicolo cieco.
grazie.
Norberto.
Aspettando di trovare un po’ di tempo per continuare la ricerca del problema....
Cercando di capire il funzionamento generale, mi facevo una domanda.... La cui risposta per voi sicuramente scontata....
come fa la macchina a sapere se nell’impianto c’è gas oppure no?
Nella lista degli errori  non ne ho trovato nessuno che si riferisse alla mancanza di gas!
se non ho capito male, in caso di mancanza di gas si dovrebbe fermare per non rovinare il compressore... ma allora come fa? Sfrutta forse qualche sensore temperatura?
grazie x le vostre spiegazioni!
sempre “acculturanti”!!!!!
ciao Norberto
Alessio Menditto
Esatto, ma perché il sensore senta, il compressore deve partire....è il gatto che si morde la coda.
L’utente non può fare niente, servono strumenti che non si trovano al Briko.
@Alessio, mi suggerisci quindi di far verificare il gas da un tecnico ?
quali sono gli strumenti ai quali ti riferisci di cui necessiterei ?
comunque da come dici... capisco che il compressore DEVE per forza partire prima di eventualmente andare in blocco per carenza di gas.
grazie.
Norberto.
Alessio Menditto
Non è che lo suggerisco, è la Legge che lo dice, gli impianti clima e frigoriferi devono essere manipolati solo da chi lo può fare.
L’utente al massimo può pulire i filtri, soffiare i radiatori e disinfettare lo split.
hai controllato gli errori di pag. 18 dell'unita esterna
@Alinghi...  non ancora ma è la prova più importante che devo fare, appena avrò un’oretta di tempo e di sole!!!!
@Alessio... non intendevo in quel senso! Ovvio che devi essere “patentato” x maneggiare il gas.... intendevo chiedere se il tuo suggerimento x risolvere fosse far controllare il gas!!!!
grazie
Modificato: da nazzica71
Alessio Menditto
Eh direi di sì.
Prima ci si toglie il dubbio manchi il gas, poi si vedrà.
Purtroppo queste cose vanno fatte secondo un certo ordine, l’esempio che faccio sempre e che per me è il più chiaro è quando l’automobile non parte più.
Il meccanico prima di sbudellare il motore guarda che ci sia benzina, se c’è benzina guarda l’iniezione, se arriva benzina all’iniezione guarda le candele se fanno la scintilla, se non fanno scintille guarda la bobina ecc ecc ecc.
Qui è lo stesso.
@Alinghi.....
led fisso... dalla tua tabellina dichiara un "Abnormal discharge temperature"......
ciao.
Norberto.
eccolo... trovato online...
Discharge Temperature Error. Pull disconnect for 5 minutes, code should reset and disappear, if it does not, ohm out discharge thermistor. If pressures are significantly below 110 / 130 PSI it is likely the system is either low on charge and/or has a leak somewhere. ... Wherever leaks are found that part must be replaced.
manca er gas !!!???   🙂
a questo punto faccio tracciare la perdita... e rifare tutte le cartelle... perche il gas era stato gia' rimesso una volta...
ciao grazie.
Norberto.
Alessio Menditto
Ma non è stato fatto prima di mettere il gas il controllo delle cartelle?
.... diciamo che dubito molto tanto assai del lavoro fatto dall'installatore...
che richiamato dopo 6 mesi... ha solo ricaricato il gas... e non saprei neppure se in quantita' corretta !
ps... potrebbe anche essere un problema di sonda "THERMISTOR (DISCHARGE PIPE) ?
abbiamo per caso i valori per controllarla ?
sempre grazie.
Norb.
Alessio Menditto
Io sono per cambiarla con una sicuramente nuova, quando nei frigo il controller mi da dubbi io la cambio e basta, non la verifico, aspetta comunque risposta se qualcuno sa il suo valore, a tot gradi ovviamente.
una domanda ...
il led sulla scheda dell'unita esterna e' acceso fisso. e secondo il documento "ERROR-CONTENTS-'AUYF18LAL-AOYB18LACL - Service'" linkato da Alinghi corrisponde al "Abnormal discharge temperature"...
ma... mi domandavo... siamo sicuri che la codifica del LED del modulo esterno di quei modelli sia identica a quella del mio AOHG18LAC2 ?
sul mio manuale di istruzioni, il "Discharge temp. error" e' presente e dovrebbe essere visualizzato dalla unita interna con i (10) e (1) lampeggi....
lampeggi che pero' non ho... mmmmm...
il troubleshooting con l'app... dice che quell'allarme viene registrato quando, durante il normale funzionamento del motore, si oltrepassa la temperatura di 110gradi per due volte in 24 ore... mmmmm
a me il motore non parte proprio....
Norb.
Alessio Menditto
Nazzica purtroppo per oggi devo chiudere la discussione, per coerenza verso un altro utente (al quale ho chiuso la discussione prima) che, pure lui, vuole fare una cosa che non potete fare.
Le informazioni le avete avute entrambi, qui siamo in un forum tecnico, il tecnico venuto da te è responsabile di quello che ha fatto ed è lui che deve ritornare a sistemare.
Facci sapere come andrà a finire.
Ospite
